Текущее время: 20 май 2024, 08:57
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (La-a996p) не стартует Добавлено: 04 май 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Павел G писал(а): Подскажите пожалуйста, что я пропустил ? да буквально все. какие напряжения поднимаются после старта, происходит ли вычитка биоса, пытаются ли идти пост-коды хоть какие-нибудь. что осциллограф показывает по фазам CPU/APU нет ли заниженых сопротивлений по питаниям? так же вы ничего не сказали про хитрую дежурку +0.95VALW
Павел G
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (La-a996p) не стартует Добавлено: 04 май 2019, 16:04 |
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:28 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: Камышин
Azazehl писал(а): по фазам CPU/APU Спасибо, пропустил. Не поднимается напряжение CPU. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут: ---------- Павел G писал(а): Не поднимается напряжение CPU Как проверить работоспособность ISL6277 ?
Павел G
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (La-a996p) не стартует Добавлено: 04 май 2019, 21:43 |
Azazehl писал(а): проверить VR_ON Дико извиняюсь, а сколько на нем должно быть, что не пойму по схеме. Он с мультиконтроллера идет ? Или наоборот дает сигнал на мультиконтроллер ?
Павел G
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (La-a996p) не стартует Добавлено: 05 май 2019, 14:57 |
Azazehl писал(а): стандартные "лог. 0" и "лог. 1" До нажатия кнопки на соответствующей ноге мульта 0в, после нажатия 3.3. Также после нажатия это напряжение поднимается до 3.3 в на ножке EN шим питания проца.
