Текущее время: 31 май 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Hp 15 (La-a996p) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 11:51
Доброго времени суток. Суть проблемы такова, все напряжения на плате присутствуют +3, +5, напряжение на мульте AC_ON тоже имеет место быть, bios прошит. АКБ заряжает. Старт происходит буквально на 3-4 сек, после чего плата выключается. Подскажите пожалуйста, что я пропустил ?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (La-a996p) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:03
да буквально все. какие напряжения поднимаются после старта, происходит ли вычитка биоса, пытаются ли идти пост-коды хоть какие-нибудь. что осциллограф показывает по фазам CPU/APU
нет ли заниженых сопротивлений по питаниям?
так же вы ничего не сказали про хитрую дежурку +0.95VALW
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:04
Azazehl писал(а):
по фазам CPU/APU
Спасибо, пропустил. Не поднимается напряжение CPU.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут: ----------
Как проверить работоспособность ISL6277 ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:12
схему посмотреть, даташит, проверить VR_ON
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 21:43
Azazehl писал(а):
проверить VR_ON
Дико извиняюсь, а сколько на нем должно быть, что не пойму по схеме. Он с мультиконтроллера идет ? Или наоборот дает сигнал на мультиконтроллер ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 10:22
сигнал не инверсный, стандартные "лог. 0" и "лог. 1"
выходит из мультиконтроллера, естественно. Мультиконтроллер его выдаст при соблюдении остальных необходимых условий, указанных в схеме
Расшифровывается как Voltage Regulator ON
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:57
До нажатия кнопки на соответствующей ноге мульта 0в, после нажатия 3.3.
Также после нажатия это напряжение поднимается до 3.3 в на ножке EN шим питания проца.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 15:35
Павел G и какой вывод из этого следует?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) Не стартует, выключается
proglot18
5288
30 мар 2016, 14:56
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-g006er (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) не стартует
popingus
13 авг 2016, 10:06
popingus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-G019WM (LA-A996P REV:1.0) Indentification of Componets
abuholm
23 фев 2015, 22:49
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1
i_vern
19 авг 2016, 14:21
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g007sr (COMPAL LA-A996P rev. 4.0) был залит, не могу опознать компоненты
bespaleva
22 май 2015, 11:23
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54, NBMK и гости: 19
