Текущее время: 19 май 2024, 16:09
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 20:35 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
varistor писал(а): ключи УСБ Что здесь является ключом ? Если не трудно скажите по схеме где искать...уже не первый раз слышу про УСБ и не отрицаю что там может быть беда, ибо два порта сломаны, они вполне могли замкнуть..тогда уже точно хаб в утиль..ну или с большой долей вероятности..
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
DimonNT писал(а): Собсна вопрос по этой штуке: KBC_PWRBTN_EC# Правильно ли я понял, что здесь должно быть как минимум 3.3 вольта?.... Да тут 3 вольта при нажатии на кнопку должно быть 0.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 20:47 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
DimonNT у Вас при нажатии на кнопку включения сигнал должен транслироваться мультиконтроллером на хаб (PM_PWRBTN#). Хаб, в свою очередь, должен снять сигналы слипов (PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#). Если нажатие кнопки питания не транслируется на хаб, то копаем в сторону мульта и датчиков, которые могут блокировать запуск (например LID Switch). Если сигнал нажатия кнопки питания на хаб транслируется, но хаб не снимает слипы, то копаем в сторону дохлого хаба (или, например, дохлого кварца на 32кГц). Тут всё предельно просто, проверить наличие/отсутствие сигналов тестером можно за 5-10 минут со всеми приготовлениями и перепроверками.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2019, 17:24 |
varistor писал(а): u6202 Нашёл по схеме: u6102 - I/O Board USB Power, снял эффекта не дало Снял: U6202 Left Side USB Power Switch - тоже тишина.... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): Тут всё предельно просто, проверить наличие/отсутствие сигналов тестером можно за 5-10 минут со всеми приготовлениями и перепроверками. Я иду по этому алгоритму из 99 страницы схемы: ![Изображение](https://a.radikal.ru/a37/1905/0d/fad8dd246df0t.jpg) Меня останавливает этот момент: KBC_PWRBTN_EC# - 2.4 вольт есть с кнопки, жму, проседает до ноля PM_PWRBTN# - 3 вольта по идее должны были исчезнуть после нажатия на KBC_PWRBTN_EC# или нет?.. далее соотественно: PM_SLP_S4# - 0 PM_SLP_S3# - 0 ну, а дальше я не вижу смысла идти... ибо даже здесь тишина.... ну пока пришёл к тому что стоит махнуть мульт... или опять перебрать все биосы интернета...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2019, 18:06 |
varistor писал(а): Ремонт с хаба проверьте PCH_RTCRST# ? ---------- Добавлено спустя 49 минут 45 секунд: ---------- Ребят, подскажите по этой штуке: ![Изображение](https://b.radikal.ru/b19/1905/bc/02ac41d9f337.jpg) У меня только на 2-м пине есть 3 вольта, а везде тишина... по идее же с 5-й ноги должно выходить тоже 3 вольта?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2019, 19:51 |
DimonNT писал(а): меня только на 2-м пине есть 3 вольта, а везде тишина... по идее же с 5-й ноги должно выходить тоже 3 вольта? Нет, на 5 ноге сигнал инвертируется относительно 2 ноги. Вам надо думать, почему RESET (PM_RSMRST#) активен. Для нормального запуска на 3 ноге должна быть единица. А у вас почему-то ноль. Смотрите, что не снимает Ресет при запуске. Например RSMRST#_KBC какой уровень имеет?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2019, 19:56 |
Leo_vrn писал(а): Например RSMRST#_KBC какой уровень имеет?
Не понимаю что значит уровень: Если мультиметром измерить напряжение на 20 ноге мульта, то там 0, и соотвественно на 3 пине Q1901 тоже 0 вольт....
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2019, 20:07 |
DimonNT писал(а): Не понимаю что значит уровень Логический уровень, естественно. Сигналы-то логические, а не аналоговые.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2019, 20:08 |
Leo_vrn писал(а): Логический уровень, естественно. Сигналы-то логические, а не аналоговые.
Ну это я понял)) просто как проверить его? Если нет напряжения никакого там явно 0 ? Не?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2019, 08:25 |
varistor писал(а): Его даёт мульт Опять пришли к мульту... Чё всё таки наверное мульт махнуть стоит... всё равно новый лежит купленный... иначе можно пол-платы поснимать с дуру)))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2019, 08:34 |
varistor писал(а): AC_IN_KBC ? LID_CLOSE#?
AC_IN_KBC = 3V LID_CLOSE# = 3.37V varistor писал(а): SUS_PWR_ACK?
SUS_PWR_ACK = 0.36v - вот это интересно, а какое напряжение здесь должно быть? похоже этот сигнал плавно перенёс меня в тему: viewtopic.php?f=58&t=33095
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2019, 09:49 |
varistor писал(а): Подведя итог мульт всему виной?
Похоже на то.. хотя я с донора и шим-дежурки перекидывал и транизстор: PU4102 они подозрительно звонились... Но думаю что да, виной не работы был мульт.. а мульт сдох думаю что-то из-за USB портов которые сломаны и закорочены на корпус были.... но это предположение
Edn
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2019, 11:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
DimonNT писал(а): думаю что-то из-за USB портов которые сломаны и закорочены на корпус Это каким макаром то ?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2019, 12:53 |
Edn писал(а): Это каким макаром то ?
А больше из-за чего?... по-сути всё целое, один мульт сдох...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2019, 19:53 |
varistor писал(а): Ну наверное мульт его сажает, Вы смотрите в книгу, а видите фигу!!!! Сейчас расскажите, пожалуйста, про значение резистора R1912 в схеме, посомтрите на то, чем отличаются сигналы PM_RSMRST# и RSMRST#_KBC, и после этого откорректируйте все свои вредоносные сообщения.
