Текущее время: 28 май 2024, 08:56
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:35
varistor писал(а):
ключи УСБ
Что здесь является ключом ? Если не трудно скажите по схеме где искать...уже не первый раз слышу про УСБ и не отрицаю что там может быть беда, ибо два порта сломаны, они вполне могли замкнуть..тогда уже точно хаб в утиль..ну или с большой долей вероятности..
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:46
DimonNT писал(а):
Собсна вопрос по этой штуке: KBC_PWRBTN_EC#
Правильно ли я понял, что здесь должно быть как минимум 3.3 вольта?....
Да тут 3 вольта при нажатии на кнопку должно быть 0.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:47
DimonNT у Вас при нажатии на кнопку включения сигнал должен транслироваться мультиконтроллером на хаб (PM_PWRBTN#). Хаб, в свою очередь, должен снять сигналы слипов (PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#).
Если нажатие кнопки питания не транслируется на хаб, то копаем в сторону мульта и датчиков, которые могут блокировать запуск (например LID Switch).
Если сигнал нажатия кнопки питания на хаб транслируется, но хаб не снимает слипы, то копаем в сторону дохлого хаба (или, например, дохлого кварца на 32кГц).
Тут всё предельно просто, проверить наличие/отсутствие сигналов тестером можно за 5-10 минут со всеми приготовлениями и перепроверками.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 04:38
pm_pwrbtn# идет импульсом ,поэтому желательно смотреть осцилографом.еще проверьте - снимает ли мульт rsmrst# c хаба .
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 04:49
uncle_roma
Я вас услышал, сегодня заберу у товарища осциллограф, буду посмотреть сигналы..да и наверное чтение с spi можно посмотреть будет
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 07:27
u6202 снимите попробуйте без него
и остольные поочередно типа u3603
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:24
varistor писал(а):
u6202
Нашёл по схеме: u6102 - I/O Board USB Power, снял эффекта не дало
Снял: U6202 Left Side USB Power Switch - тоже тишина....
---------- Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд: ----------
Я иду по этому алгоритму из 99 страницы схемы:
Меня останавливает этот момент:
KBC_PWRBTN_EC# - 2.4 вольт есть с кнопки, жму, проседает до ноля
PM_PWRBTN# - 3 вольта по идее должны были исчезнуть после нажатия на KBC_PWRBTN_EC# или нет?..
далее соотественно:
PM_SLP_S4# - 0
PM_SLP_S3# - 0
ну, а дальше я не вижу смысла идти... ибо даже здесь тишина.... ну пока пришёл к тому что стоит махнуть мульт... или опять перебрать все биосы интернета...
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 18:05
Ремонт с хаба проверьте, слипов не будет пока он не снят
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 18:06
PCH_RTCRST# ?
---------- Добавлено спустя 49 минут 45 секунд: ----------
Ребят, подскажите по этой штуке:
У меня только на 2-м пине есть 3 вольта, а везде тишина... по идее же с 5-й ноги должно выходить тоже 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:51
Нет, на 5 ноге сигнал инвертируется относительно 2 ноги.
Вам надо думать, почему RESET (PM_RSMRST#) активен. Для нормального запуска на 3 ноге должна быть единица. А у вас почему-то ноль. Смотрите, что не снимает Ресет при запуске.
Например RSMRST#_KBC какой уровень имеет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:56
Не понимаю что значит уровень: Если мультиметром измерить напряжение на 20 ноге мульта, то там 0, и соотвественно на 3 пине Q1901 тоже 0 вольт....
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:07
Логический уровень, естественно. Сигналы-то логические, а не аналоговые.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:08
Ну это я понял)) просто как проверить его? Если нет напряжения никакого там явно 0 ? Не?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:26
Да. Низкий - нет напруги, высокий - есть. 3 состояние здесь не смотрим. Высокий должен быть близок к напряжению подтяжки.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:15
Снял 3 ключа по USB: U6102, U6103, U6202
Эффекта не принесло... похоже что USB не при делах...
Теперь запарился насчёт: RSMRST#_KBC
Я так понимаю что: RSMRST#_KBC он появится после нажатия на кнопку включения, а формируется он на Хабе?.... или я ошибаюсь?
И без него соответственно о старте речи быть не может...
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:22
Это ресеты хаба, как он может в хате формироваться?) Его даёт мульт, это просто китайцы схему рисовали)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:25
varistor писал(а):
Его даёт мульт
Опять пришли к мульту... Чё всё таки наверное мульт махнуть стоит... всё равно новый лежит купленный... иначе можно пол-платы поснимать с дуру)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:29
AC_IN_KBC ?
LID_CLOSE#?
Возможно ваш сигнал просто сажается в ноль
SUS_PWR_ACK?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:34
varistor писал(а):
AC_IN_KBC ?
LID_CLOSE#?
AC_IN_KBC = 3V
LID_CLOSE# = 3.37V
varistor писал(а):
SUS_PWR_ACK?
SUS_PWR_ACK = 0.36v - вот это интересно, а какое напряжение здесь должно быть?
похоже этот сигнал плавно перенёс меня в тему: viewtopic.php?f=58&t=33095
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:43
Очень может быть, 99 страница схемы проверьте остальные условия для этого сигнала
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 15:45
Снял транзисторную сборку Q1901, дабы убедиться что он целый...
И звоню к земле: RSMRST звонится накоротко...
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 08:53
Ну наверное мульт его сажает, отрежте соответствующую ногу,
Ещё есть варик переделки, обратите внимание на r1911
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 08:56
varistor
Заменил мульт, нотубук включил, сейчас элементы на место расставлю, буду пробовать включать...
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 09:02
3V_5V_POK ?
Вы уверенны в своем мультике? Генератор на хаб проверьте
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 09:07
varistor
Я имел ввиду что включился бук
Всё, подцепил внешний моник, изображение есть.. потребление в пределах нормы, ничего не греется...
Диод на место повесить Q1901 и резистор... и ключи по USB что поснимал...
И буду пробовать собирать в корпус)))
О результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 09:47
Подведя итог мульт всему виной?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 09:49
Похоже на то.. хотя я с донора и шим-дежурки перекидывал и транизстор: PU4102 они подозрительно звонились...
Но думаю что да, виной не работы был мульт.. а мульт сдох думаю что-то из-за USB портов которые сломаны и закорочены на корпус были.... но это предположение
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:47
Это каким макаром то ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:53
А больше из-за чего?... по-сути всё целое, один мульт сдох...
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:53
Вы смотрите в книгу, а видите фигу!!!!
Сейчас расскажите, пожалуйста, про значение резистора R1912 в схеме, посомтрите на то, чем отличаются сигналы PM_RSMRST# и RSMRST#_KBC, и после этого откорректируйте все свои вредоносные сообщения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7258
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57) не включается, кз
exvion
30 июл 2014, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron LZ57) не включается
19ruslan87
02 мар 2015, 13:19
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается
dominion
12
4782
17 сен 2015, 11:48
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e ((wistron lz57) ) Не включается
mredik
17 сен 2015, 15:30
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
