При включение в розетку индикатор заряда батареи мигает оранжевым 3 раза , короткая пауза и потом снова 3 раза и так по кругу .Так как имеется вторая рабочая батарея , убедился что на мамке проблем никаких нет . Лед горит белым и заряжается . Сверил состояние на контактах батареи , у обеих все одинаково как сопротивления , так и напряжения . 10.8в , 3.3 все как положено , но никак не пойму почему с одним акумом не работает а с другим все ок .
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Проблема с батареей Lenovo ideapad 110-115IBR
Добавлено: 30 май 2019, 14:59
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Так померла она, в этом нет ничего сверхестественного.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
NoutCentr
В акб стоит контроллер который общается с контроллером заряда ноутбука и если всё ок то контроллер заряда даёт разрешение на зарядку. Если батарея села ниже определённого уровня или прошло определённое количество циклов контроллер блокирует батарею и всё.
Ноут проработал чуть больше года , по поводу кол-ва циклов , сомнительно как то . Что качается глубоко разряда , то его тоже нет .На батарее 10.4в , лампочку 12в держит
Павел0496
Добавлено: 31 май 2019, 17:11
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01 Сообщения: 68 Откуда: Саратов
Разбирайте АКБ и смотрите банки, но есть возможность убить контроллер, если он еще жив
Nels
Сейчас этот форум просматривают: velcom91 и гости: 51
