Текущее время: 30 апр 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A801 rev 1.0) Проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:15
При включение в розетку индикатор заряда батареи мигает оранжевым 3 раза , короткая пауза и потом снова 3 раза и так по кругу .Так как имеется вторая рабочая батарея , убедился что на мамке проблем никаких нет . Лед горит белым и заряжается . Сверил состояние на контактах батареи , у обеих все одинаково как сопротивления , так и напряжения . 10.8в , 3.3 все как положено , но никак не пойму почему с одним акумом не работает а с другим все ок .
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с батареей Lenovo ideapad 110-115IBR
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:59
Так померла она, в этом нет ничего сверхестественного.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:38
В акб стоит контроллер который общается с контроллером заряда ноутбука и если всё ок то контроллер заряда даёт разрешение на зарядку. Если батарея села ниже определённого уровня или прошло определённое количество циклов контроллер блокирует батарею и всё.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:29
 ! igils писал(а):
Где название платформы? Исправляйте, или тема под снос.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:07
Ноут проработал чуть больше года , по поводу кол-ва циклов , сомнительно как то . Что качается глубоко разряда , то его тоже нет .На батарее 10.4в , лампочку 12в держит
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:11
Разбирайте АКБ и смотрите банки, но есть возможность убить контроллер, если он еще жив
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:12
Сейчас я уже не могу отредактировать первый пост. Платформа - CG520 NM-A801 rev 1.0 Просто к данной неисправности мать отношения не имеет .
 ! igils писал(а):
Правила оформления тем никто не отменял. Поправил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A804 rev 1.0) Короткое замыкание при аккумуляторе
stud
08 июл 2019, 09:25
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею
akmal_rt
12
2415
07 сен 2020, 17:57
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15IBR (CG520 NM-A801 Rev1.0) опознание элементов
dima-vitebsk
13 апр 2022, 18:11
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента
dima-vitebsk
2247
05 фев 2018, 20:11
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ibr (cg520 nm-a801) прошивка мультика
gevorg-x
31 мар 2017, 18:51
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, ka27, kamalkharbanda, Myon, VetalPOLT и гости: 57
