Текущее время: 01 май 2024, 22:49
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 13:12 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
То есть если я правильно понимаю SMBUS_SMC_5_G3_SCL замкнут на землю? ---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ---------- pleaz писал(а): D7050 наверно неисправен, не пойму никак как его проверить Это редкость, обычно дохнет либо smc по smbus либо ISL6259, а бывает и то и то. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- D7050 надо отпаивать по идее чтобы проверить, тем более если SMBUS_SMC_5_G3_SCL в коротком на землю.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 14:03 |
У Вас почти короткое на землю на SMBUS_SMC_5_G3_SCL. Причиной тому могут быть три элемента, это мультиконтролер (U5000), чарджер (U7100) и D7050, что бы точно установить виновника нужно снимать элементы по очереди. Логично начать с самого простого D7050. Ну еще может быть короткое в слоях текстолита, но это уже из ряда фантастики
Indahouse
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 13:59 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Киев
Без клавиатуры бы надо включить, всякое бывало... Ну и после чистки конечно под микроскоп и смотреть просто ВСЁ. Особенно резисторы подтяжки на плюсы, датчики тока... Бывает переходные отверстия гниют, тестпоинты и дороги в местах где они под лак заходят, смотреть под компоненты, на которых постоянно присутствует потенциал, даже если маленькое напряжение. (Я это давно писал, но правила дают отвечать раз в час, поэтому вот...) А ещё у меня нет 15 сообщений и я не могу посмотреть, где залитые места("сфоткал там где было как это выглядит сейчас"). Может фото на внешних ресурсах размещать, чтобы все могли смотреть и помогать удобнее было...
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 01 июн 2019, 21:47 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 20:02 Наличности на руках: 124.31
Сообщения: 88 Откуда: Саранск
Indahouse все время без клавиатуры делаю замеры и пытался включать также. микроскопа к сожалению нет смотрел с помощью того что было с небольшим увеличением. на фото в частности - место вокруг U7200 и там плохо выглядят C/R7201 (но исправны) и контакт над C7202 совсем отгнил, правда он вроде соединяет только три точки, а их я звонил - все в порядке. а также на фото U3900 и U5000, но около них все хорошо выглядит. просто когда на сторонний ресурс фото выкладывал их качество падало.. и часто с телефона это делаю и тогда лишь бы залить фото. но первоначально сейчас я думаю нужно только над кз о котором в последнем посте писал разбираться. ---------- Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: ---------- d-pal выпаял диод, он в обе стороны показывает 741mV потребление в обратную по обеим точкам закрыт, вообщем исправен. кз на 2-3 ногах диода в обе стороны осталось(уже на плате без диода), на джеке нет ну это наверно потому что диода пока нет на месте, да странно было его винить, не нашел ни одного случая чтобы он у кого то отлетал, кого же далее винить и как бы еще что то нарыть на неисправность именно smc илл чарджера?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 02 июн 2019, 00:04 |
Первым под подозрение конечно же попадает чарджер, так как если бы был пробит по шине smbus мульт это не коим образом не должно было повлиять на формирование чарджером PPBUS_G3H, просто оно было бы не 12.6в как должно быть, а 12.2в по тому что мульт по шине smbus не может рассказать чарджеру как ему нужно работать. Из всего этого (отсутствие PPBUS_G3H и короткое на SMBUS_SMC_5_G3_SCL) напрашивается вполне логичный вывод что чарджер виновник торжества, но и мульту могло достаться (( Короче говоря надо снимать чарджер и смотреть что будет с сопротивлением на SMBUS_SMC_5_G3_SCL, а дальше будет видно. Ну как то так ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- pleaz писал(а): на джеке нет ну это наверно потому что диода пока нет на месте На счет этого я не понял, что за джек?
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 04 июн 2019, 01:56 |
снял чарджер U7100 и замыкания на плате больше не стало, также прозвонил сам чип: 22 нога(GND) с 11 ногой(SMBUS_SMC_5_G3_SCL) не замыкает, но есть небольшое потребление, а вот 11 с 29(GND_CHGR_AGND центр чипа и на плате соединен с общей массой (XW7100)) замыкает накоротко, вообщем пробитый контроллер. буду брать новый, и возможно ли что с SMC есть также проблема и можно ее как то проверить? ведь возможно что если что то не так, и новая шимка будет убита? хотя я думаю не аккуратная разборка, или не достаточная просушка, или отсоединение шлейфа акб при подключенном MG2 привели к замыканию в J7050 и отлету чарджера.. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 54 секунды: ---------- и то что работал сброс smc (то есть диод на mg2 менялся на зеленый на время) говорит ли это том что smc в порядке?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 04 июн 2019, 10:02 |
pleaz писал(а): и возможно ли что с SMC есть также проблема и можно ее как то проверить? Пока не запустите плату полноценно не проверите. Можете померять падение напряжения на SMBUS_SMC_5_G3_SDA и SMBUS_SMC_5_G3_SCL относительно земли, если показания примерно (+- 5-10) одинаковые, это уже хорошо и косвенно указывает на то что мульть по SMBUS_5_G3 скорее жив чем мертв. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- pleaz писал(а): и новая шимка будет убита? Это вряд ли. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- pleaz писал(а): и то что работал сброс smc (то есть диод на mg2 менялся на зеленый на время) говорит ли это том что smc в порядке Это говорит о том что сам мульт рабочий, но если повреждена шина SMBUS_5_G3 он не сможет общаться с чарджером а аккумулятором, и это уже не ноутбук, а куча дорогостоющего, бесполезного железа.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 04 июн 2019, 20:16 |
потери идентичные на SDA и SCL(короткого между ними нет). кстати на одном крупном сайте эти чарджеры по 80₽ за штуку. d-pal писал(а): Это говорит о том что сам мульт рабочий, но если повреждена шина SMBUS_5_G3 он не сможет общаться с чарджером а аккумулятором, и это уже не ноутбук, а куча дорогостоющего, бесполезного железа. ну это бы наверно решилось заменой SMC?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 05 июн 2019, 01:02 |
pleaz писал(а): при подключении на кнопке нет напруги и ppbus_g3h = 1.2V У Вас батарея скорее всего разряжена настолько сильно, что выходное напряжение с банок заблокировано. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Хотя без чарджера Q7155 вряд ли откроется.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 05 июн 2019, 09:10 |
pleaz писал(а): заблокировано то есть эта акб уже не будет заряжаться? Да не обязательно. Я не раз видел такое что на выходе акб было ноль вольт, а сами банки при этом даже не были разряжены, на их выходе было напряжение порядка 10-11 вольт, но полсле того как акум подключался к исправной плате через несколько минут он уже заряжался. Так что рано делать какие то выводы, нужно вначале плату починить ))
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 09 июн 2019, 19:44 |
Попытаюсь объяснить в двух словах как его проверить. Для начала ставите мультиметр в режим измерения падения напряжения, ставите минусовой щуп прибора на первую либо вторую ного ключа, плюсовой щуп ставите на любую ногу 10,9,8,7, прибор должен показать порядка 500, дальше не отрывая плюсового щупа, отрываете минусовой и прикасаетесь им к третьей лапе транзистора, при этом прибор не должен показывать абсолютно не чего, дальше отрываете минусовой щуп от третьей лапы и снова прислоняете его ко второй либо первой ноге, если с первым транзистором все ок, то прибор должен показать короткое (падение напряжение в ноль). И после этого тоже самое проделываете со второй половинкой (вторым ключом) транзисторной сборки. Ну как то так.
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 09 июн 2019, 20:59 |
7,8,9,10 это его корпус и вот что у первого транзистора (ноги 1,2) КЗ с корпусом, что у второго (4,5), причем также и при обратной полярности ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- если поставить плюс на 6 и минус на 3, то один транзистор закроется и то тогда между 4,5 и 7,8,9,10 будут потери 540mV и все как Вы описывали, по второму(1,2,3) этого добиться не удается ---------- Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд: ---------- могу ли я для временного теста вместо него пока впаять два AP4835GM
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 09 июн 2019, 22:25 |
pleaz писал(а): могу ли я для временного теста вместо него пока впаять два AP4835GM Думаю что да. На проводках хотите подвесить?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 10 июн 2019, 11:15 |
pleaz писал(а): не пойму как там образуется 16 вольт, чарджером или мосфетом? Чарджер открывает два ключа Q7180 и через них напряжение с сетевого адаптера попадает на PPDCIN_G3H_INRUSH, дальше через токомер R7120 идет на Q7130. PPDCIN_G3H_INRUSH тоже нет 16в?
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 10 июн 2019, 13:15 |
да, PPDCIN_G3H_INRUSH точно такое же 1V ---------- Добавлено спустя 48 минут 50 секунд: ---------- хотел померять напряжения, опять зеленый загорелся не сразу, потом оранжевый и потом диод перестал гореть на magеsafe, теперь вообще не горит диод на нем ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 22 секунды: ---------- проверил все напряжения на чарджере, вот некоторые необычные: AGATE - 9v DCIN - 16v
ACIN - 0v ACOK - 0v BGATE - 0v CSON - 0,08v CSOP - 0,08v PHASE - 0,10v UGATE - 0,09v SGATE - 0v CSIN - 0v CSIN - 0v
сопротивления на 27/28, 17/18 в норме PPBUS_G3H - 0,08v, светодиод MG2 не горит
также проверил все рядом с чарджером, не на C7102 - 6 кОм R7130 - 97 кОм (небольшое отклонение) !R7111 - 2 Ом !R7105 - 400 Ом
чарджер умер?
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 10 июн 2019, 19:07 |
PP3V42_G3H(VHST) - 3,4v есть, все что не написал по напругам такое же как в первом сообщении тут. да как и писал выше R7111 видимо пробит.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом Добавлено: 10 июн 2019, 19:22 |
pleaz писал(а): !R7111 - 2 Ом Скорее всего у Вас дело не R7111, а либо чарджер садит CHGR_ACIN на землю, либо C7111 замкнут. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- pleaz писал(а): да как и писал выше R7111 видимо пробит Если резистор пробит от его сопротивление обычно вообще отсутствует, либо намного выше номинала, но чтоб вместо 40.2Kom стало 2Ома, это вряд ли.
