Текущее время: 01 май 2024, 21:00
 Страница 2 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 13:12
То есть если я правильно понимаю SMBUS_SMC_5_G3_SCL замкнут на землю?
---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ----------
pleaz писал(а):
D7050 наверно неисправен, не пойму никак как его проверить
Это редкость, обычно дохнет либо smc по smbus либо ISL6259, а бывает и то и то.
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
D7050 надо отпаивать по идее чтобы проверить, тем более если SMBUS_SMC_5_G3_SCL в коротком на землю.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 13:43
по D7050
2-3 пропускает в обе стороны(потребление 7mV)
а 1-3 в правильную сторону идет потребление 535mV, не думаю что на нормальной плате также работает
и у SMBUS_SMC_5_G3_SCL с землей потребление 7mV (то есть на самом обычном тестере в режиме звонилки\диод показывает 007 при этом пищит на 535 уже не пищит, если я правильно понимаю это потребление он показыает)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:03
У Вас почти короткое на землю на SMBUS_SMC_5_G3_SCL.
Причиной тому могут быть три элемента, это мультиконтролер (U5000), чарджер (U7100) и D7050, что бы точно установить виновника нужно снимать элементы по очереди. Логично начать с самого простого D7050.
Ну еще может быть короткое в слоях текстолита, но это уже из ряда фантастики :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:29
Без клавиатуры бы надо включить, всякое бывало... Ну и после чистки конечно под микроскоп и смотреть просто ВСЁ. Особенно резисторы подтяжки на плюсы, датчики тока... Бывает переходные отверстия гниют, тестпоинты и дороги в местах где они под лак заходят, смотреть под компоненты, на которых постоянно присутствует потенциал, даже если маленькое напряжение. (Я это давно писал, но правила дают отвечать раз в час, поэтому вот...) А ещё у меня нет 15 сообщений и я не могу посмотреть, где залитые места("сфоткал там где было как это выглядит сейчас"). Может фото на внешних ресурсах размещать, чтобы все могли смотреть и помогать удобнее было...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 21:47
Indahouse
все время без клавиатуры делаю замеры и пытался включать также.
микроскопа к сожалению нет смотрел с помощью того что было с небольшим увеличением.
на фото в частности - место вокруг U7200 и там плохо выглядят C/R7201 (но исправны) и контакт над C7202 совсем отгнил, правда он вроде соединяет только три точки, а их я звонил - все в порядке. а также на фото U3900 и U5000, но около них все хорошо выглядит. просто когда на сторонний ресурс фото выкладывал их качество падало.. и часто с телефона это делаю и тогда лишь бы залить фото.
но первоначально сейчас я думаю нужно только над кз о котором в последнем посте писал разбираться.
---------- Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: ----------
d-pal
выпаял диод, он в обе стороны показывает 741mV потребление в обратную по обеим точкам закрыт, вообщем исправен.
кз на 2-3 ногах диода в обе стороны осталось(уже на плате без диода), на джеке нет ну это наверно потому что диода пока нет на месте, да странно было его винить, не нашел ни одного случая чтобы он у кого то отлетал, кого же далее винить и как бы еще что то нарыть на неисправность именно smc илл чарджера?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 00:04
Первым под подозрение конечно же попадает чарджер, так как если бы был пробит по шине smbus мульт это не коим образом не должно было повлиять на формирование чарджером PPBUS_G3H, просто оно было бы не 12.6в как должно быть, а 12.2в по тому что мульт по шине smbus не может рассказать чарджеру как ему нужно работать.
Из всего этого (отсутствие PPBUS_G3H и короткое на SMBUS_SMC_5_G3_SCL) напрашивается вполне логичный вывод что чарджер виновник торжества, но и мульту могло достаться ((
Короче говоря надо снимать чарджер и смотреть что будет с сопротивлением на SMBUS_SMC_5_G3_SCL, а дальше будет видно.
Ну как то так )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
На счет этого я не понял, что за джек?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 00:27
d-pal
это про J7050 где это короткое и обнаружил, и там все также было просто массу не правильно взял
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 01:56
снял чарджер U7100 и замыкания на плате больше не стало, также прозвонил сам чип: 22 нога(GND) с 11 ногой(SMBUS_SMC_5_G3_SCL) не замыкает, но есть небольшое потребление, а вот 11 с 29(GND_CHGR_AGND центр чипа и на плате соединен с общей массой (XW7100)) замыкает накоротко, вообщем пробитый контроллер.
буду брать новый, и возможно ли что с SMC есть также проблема и можно ее как то проверить? ведь возможно что если что то не так, и новая шимка будет убита? хотя я думаю не аккуратная разборка, или не достаточная просушка, или отсоединение шлейфа акб при подключенном MG2 привели к замыканию в J7050 и отлету чарджера..
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 54 секунды: ----------
и то что работал сброс smc (то есть диод на mg2 менялся на зеленый на время) говорит ли это том что smc в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 10:02
Пока не запустите плату полноценно не проверите. Можете померять падение напряжения на SMBUS_SMC_5_G3_SDA и SMBUS_SMC_5_G3_SCL относительно земли, если показания примерно (+- 5-10) одинаковые, это уже хорошо и косвенно указывает на то что мульть по SMBUS_5_G3 скорее жив чем мертв.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Это вряд ли.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Это говорит о том что сам мульт рабочий, но если повреждена шина SMBUS_5_G3 он не сможет общаться с чарджером а аккумулятором, и это уже не ноутбук, а куча дорогостоющего, бесполезного железа.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 20:16
потери идентичные на SDA и SCL(короткого между ними нет).
кстати на одном крупном сайте эти чарджеры по 80₽ за штуку.
ну это бы наверно решилось заменой SMC?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 20:21
Ну конечно ))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 00:42
попробовал от акб с отпаянным чарджером включить, но не смотря на все надежды не хочет от акб заводиться, может и акб хана (я думаю на шлейфе акб также было замыкание), но ppvbat 4,5V акб выдает(скачет), а по smbus scl и sda по нулям, это все на контактах акб.
при подключении на кнопке нет напруги и ppbus_g3h = 1.2V
может он просто сел, но бывает что даже когда сильно сел показывает на экране батарейку
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 01:02
У Вас батарея скорее всего разряжена настолько сильно, что выходное напряжение с банок заблокировано.
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Хотя без чарджера Q7155 вряд ли откроется.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 01:25
странно, наверно какое то замыкание роль сыграло, ведь 50% в простое очень надолго хватает.
заблокировано то есть эта акб уже не будет заряжаться? ну она оч старая и система на нее давно ругается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 09:10
Да не обязательно. Я не раз видел такое что на выходе акб было ноль вольт, а сами банки при этом даже не были разряжены, на их выходе было напряжение порядка 10-11 вольт, но полсле того как акум подключался к исправной плате через несколько минут он уже заряжался. Так что рано делать какие то выводы, нужно вначале плату починить ))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 20:24
припаял рабочий чарджер, замыканий не стало на плате, но ppbus_g3h стал вообще 1v может обвязку какую посмотреть или может быть изза того что не досел?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 02:41
PPDCIN_G3H также около 1 Вольта, похоже Q7180 помер
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд: ----------
а произошло это, потому что без микроскопа не заметил что не досадил чарджер и включение сделал без него считай при это даже светодиод mg2 не горел и это то и убило данный мосфет,
можно ли найти где аналог или придумать что-то вместо него(IRF9395TRPBF), а то ждать оригинал долго?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 17:58
Уверены что неисправен, снятый проверяли на открытие закрытие?
По поводу аналога думаю вряд ли что то удастся придумать, так как сдвоенный p-канальный ключ, да еще и в корпусе DirectFET очень редкое явление, и кроме как на яблочных платах я такого вроде даже и не встречал ((
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:07
так как не было напряжения 16-20V PPDCIN_G3H_CHGR стал смотреть дальше и нашел что на резисторе R7180 2кОм, проверив его исправность, снял транзистор Q7180 и у него между 2+1 и 3 - 2кОм в обе стороны, между 4+5 и 6 - не проходит ток в обе стороны, либо с ним что то не так, либо я не понимаю как он работает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:44
Попытаюсь объяснить в двух словах как его проверить. Для начала ставите мультиметр в режим измерения падения напряжения, ставите минусовой щуп прибора на первую либо вторую ного ключа, плюсовой щуп ставите на любую ногу 10,9,8,7, прибор должен показать порядка 500, дальше не отрывая плюсового щупа, отрываете минусовой и прикасаетесь им к третьей лапе транзистора, при этом прибор не должен показывать абсолютно не чего, дальше отрываете минусовой щуп от третьей лапы и снова прислоняете его ко второй либо первой ноге, если с первым транзистором все ок, то прибор должен показать короткое (падение напряжение в ноль). И после этого тоже самое проделываете со второй половинкой (вторым ключом) транзисторной сборки.
Ну как то так.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 20:59
7,8,9,10 это его корпус и вот что у первого транзистора (ноги 1,2) КЗ с корпусом, что у второго (4,5), причем также и при обратной полярности
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
если поставить плюс на 6 и минус на 3, то один транзистор закроется и то тогда между 4,5 и 7,8,9,10 будут потери 540mV и все как Вы описывали, по второму(1,2,3) этого добиться не удается
---------- Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд: ----------
могу ли я для временного теста вместо него пока впаять два AP4835GM
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:25
Думаю что да. На проводках хотите подвесить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:39
да, чтобы ноги им не ломать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:48
Проверьте на всякий случай все резисторы в обвязке чарджера, соответствию номиналов по схеме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 02:53
впаял их, при включении зеленый загорелся не сразу, на ppbus_g3h также 1 вольт, но сопротивление на r7180 восстановилось, думаю мосфет еще живой, на PPDCIN_G3H_CHGR также 1 вольт, не пойму как там образуется 16 вольт, чарджером или мосфетом? куда теперь смотреть вообще не знаю...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 11:15
Чарджер открывает два ключа Q7180 и через них напряжение с сетевого адаптера попадает на PPDCIN_G3H_INRUSH, дальше через токомер R7120 идет на Q7130.
PPDCIN_G3H_INRUSH тоже нет 16в?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 13:15
да, PPDCIN_G3H_INRUSH точно такое же 1V
---------- Добавлено спустя 48 минут 50 секунд: ----------
хотел померять напряжения, опять зеленый загорелся не сразу, потом оранжевый и потом диод перестал гореть на magеsafe, теперь вообще не горит диод на нем
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 22 секунды: ----------
проверил все напряжения на чарджере, вот некоторые необычные:
AGATE - 9v
DCIN - 16v
ACIN - 0v
ACOK - 0v
BGATE - 0v
CSON - 0,08v
CSOP - 0,08v
PHASE - 0,10v
UGATE - 0,09v
SGATE - 0v
CSIN - 0v
CSIN - 0v
сопротивления на 27/28, 17/18 в норме
PPBUS_G3H - 0,08v, светодиод MG2 не горит
также проверил все рядом с чарджером, не
на C7102 - 6 кОм
R7130 - 97 кОм (небольшое отклонение)
!R7111 - 2 Ом
!R7105 - 400 Ом
чарджер умер?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 18:51
На 12-ой (VHST) ноге u7100 есть 3.4в?
На 3-ей (CHGR_ACIN) ноге u7100 должно быть порядка 3.8-4в, проверьте резисторы R7110 и R7111.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 19:07
PP3V42_G3H(VHST) - 3,4v есть,
все что не написал по напругам такое же как в первом сообщении тут.
да как и писал выше R7111 видимо пробит.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 19:22
pleaz писал(а):
!R7111 - 2 Ом
Скорее всего у Вас дело не R7111, а либо чарджер садит CHGR_ACIN на землю, либо C7111 замкнут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Если резистор пробит от его сопротивление обычно вообще отсутствует, либо намного выше номинала, но чтоб вместо 40.2Kom стало 2Ома, это вряд ли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) опознать микросхему
в форуме Apple
eldarchik
27 фев 2015, 16:35
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-A) После залития не видит SSD
в форуме Apple
Dejmos
16 апр 2015, 15:27
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение
в форуме Apple
Николай101
12
3194
22 июн 2017, 19:17
Ленар Перейти к последнему сообщению
