Текущее время: 01 май 2024, 13:39
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память Добавлено: 14 июн 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
volshebnik писал(а): Через в AMIBCP_v5.0.1 искал по ключевым словам Channel A DIMM Control ничего не нашел. А так пробовали: viewtopic.php?p=284693#p284693
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память Добавлено: 20 июн 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
volshebnik писал(а): ерез в AMIBCP_v5.0.1 искал по ключевым словам Channel A DIMM Control ничего не нашел. у меня ваш дамп не открывается в AMIBCP_v5.0.1
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память Добавлено: 21 июн 2019, 04:22 |
Цитата: у меня ваш дамп не открывается в AMIBCP_v5.0.1 Я открывал AMI Aptio UEFI MMTool v5.0.0.7 и отдельно BIOS Region.bin Текстолит X751NV rev2.1/
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память Добавлено: 24 июн 2019, 11:26 |
Нашел еще один интересный документ с полным описанием настроек . Заинтересовали описания смещений особенно которые выделил синим цветом: Offset 0x004D - FSP_M_CONFIG::Package SODIMM(Default) Offset 0x0063 - DIMM0SPDAddress Offset 0x0064 - DIMM1SPDAddress Offset 0x004F - CONFIG::MemoryDown Offset 0x004E - Profile Profile list Offset 0x0050 - DDR3LPageSize Осталось понять как применить это на деле и разобраться как настаивать Intel FSP . https://github.com/IntelFsp/FSP/tree/ma ... eFspBinPkg
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память Добавлено: 26 июн 2019, 03:15 |
Пока нашел что самое главное в исходном коде модуля Memory Initialization module надо поменять Enable Memory Down = 1 на 0
Memory Down or DIMM slot. # 0 - DIMM<BR> # 1 - Memory Down<BR> # @Prompt Enable Memory Down # @ValidList 0x80000001 | 0, 1 gVlvRefCodePkgTokenSpaceGuid.PcdEnableMemoryDown|1 ## The speed of DRAM. # 0 - 800 MHz<BR> # 1 - 1066 MHz<BR> # 2 - 1333 MHz<BR> # 3 - 1600 MHz<BR> # @Prompt DRAM Speed # @ValidList 0x80000001 | 0, 1, 2, 3 gVlvRefCodePkgTokenSpaceGuid.PcdDramSpeed|1
## DRAM Type. # 0 - DDR3<BR> # 1 - DDR3L<BR> # 2 - DDR3U<BR> # 3 - DDR3All<BR> # 4 - LPDDR2<BR> # 5 - LPDDR3<BR> # 6 - DDR4<BR> # @Prompt DRAM Type # @ValidList 0x80000001 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gVlvRefCodePkgTokenSpaceGuid.PcdDramType|1
# # End of MRC parameters. # ###############################################################################################
Нашел более менее подходящий по размеру модуль MemoryInit от Asus X541NA но через UEFITool_0.26.0 при сохранении выскакивает ошибка, а через AMI Aptio UEFI MMTool v5.0.0.7 получается подменить модуль MemoryInit но потом при сборке через Intel CSTXE System Tools v3 r7 выскакивают тоже ошибки . Может кто поможет внедрить его в мой bios?
