Текущее время: 27 апр 2024, 15:26
сергей петрович
Заголовок сообщения: hp envy 17 (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) нет изо Добавлено: 02 июл 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
пришёл без изо,поменял видео,ничего не изменилось,правда включался криво,выключал кнопкой,он выключался и потом начинал моргать индикатором включения,поменял хаб,стал выключаться нормально,но изо нету,по кодам вижу ,что ноут жив,коды бегают,при нажатие кнопок клавиатуры коды бегут дальше,флешка в усб показывает активность,но изо нету и на внешнем,сам чип греется,что там ещё может быть?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17 (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) нет изо Добавлено: 02 июл 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): что там ещё может быть? LVDS-транслятор RTD2136
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17 (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) нет изо Добавлено: 08 июл 2019, 13:22 |
пока отложил, у тебя судя по кодам другая причина,если коды тормозят сначала,то связка -проц,хаб.память.скорее всего хаб,у тебя если без вентилятора включить голую плату,но с охлаждением проца она выключится через секунд 15? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 22 секунды: ---------- у тебя резисторы стоят как в этой теме? viewtopic.php?f=53&t=46715&p=341158&hilit=%2A6050a2549801%2A#p341158
