Текущее время: 27 апр 2024, 15:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: hp envy 17 (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:34
пришёл без изо,поменял видео,ничего не изменилось,правда включался криво,выключал кнопкой,он выключался и потом начинал моргать индикатором включения,поменял хаб,стал выключаться нормально,но изо нету,по кодам вижу ,что ноут жив,коды бегают,при нажатие кнопок клавиатуры коды бегут дальше,флешка в усб показывает активность,но изо нету и на внешнем,сам чип греется,что там ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17 (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:26
LVDS-транслятор RTD2136
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:52
спасибо,я так примерно и думал,хотел его поискать и меня отвлекли,сейчас только вспомнил,что хотел его поискать :-):
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:18
поставил и всё тоже самое. :-(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:28
нашли причину?у меня та же плата,и тоже нет картинки
грешу на мостик,подозрительно греется
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 00:06
dmitrykomvin
поставь пост карту и посмотри,что по кодам получается.насчёт транслятора я поспешил с надеждой на него,если бы картинка была на внешке.то транслятор бы помог.скажи потом какие коды бегают.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
хаб должен грется,не зря на корпусе на него сделан теплоотвод.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:35
та посткарта что у меня есть,показывает 06F3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:44
dmitrykomvin
как ведёт себя.коды бегают и останавливаются на этом коде,потом выключается?плата голая включается?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:09
коды не бегают,сразу показывает этот код,
плата реагирует на кнопку включения и после 30-40 сек выключается,биос шил - без изменений,не внешку нет изо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:51
включи плату и когда на коде этом остановится,то нажми ентер на клавиатуре и измерь,сколько у тебя на дроселях процессора питалово.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:32
Наверное уже пора прошить, самое время, все мосты поменяли же.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:36
Bucha
подождёмс :-):
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:29
там 1.75V
коды всёравно не бегут
Последний раз редактировалось dmitrykomvin 04 июл 2019, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:31
Bucha
ничего не изменилось,все теже коды,всё тоже поведения ноута,активность есть .изи нету. :-(
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
dmitrykomvin
имелось ввиду нажать на ентер и посмотреть коды дальше бегут?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:54
нашли причину?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:22
пока отложил, у тебя судя по кодам другая причина,если коды тормозят сначала,то связка -проц,хаб.память.скорее всего хаб,у тебя если без вентилятора включить голую плату,но с охлаждением проца она выключится через секунд 15?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 22 секунды: ----------
у тебя резисторы стоят как в этой теме? viewtopic.php?f=53&t=46715&p=341158&hilit=%2A6050a2549801%2A#p341158
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:13
немного иначе,фото:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:51
у меня тоже так стоят
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:23
замена моста решила мою проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
sins
25 апр 2015, 16:51
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Envy 17-j019sr 17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02
invisible86
02 мар 2016, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать элемент
Make
15 мар 2016, 15:08
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Номинал резисторов
msergo88
15 сен 2016, 09:13
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: уста и гости: 39
