Текущее время: 17 май 2024, 14:56
basta777
Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса. Добавлено: 07 июл 2019, 12:49 |
Сообщения: 64 Откуда: ukraine
Всем доброго времени.ASUS X551MA пришел невключайкой,проблема вроде типовуха,прошил биос,ноут успешно стартанул.После выключения реакции на кнопку не последовало.
Что было сделано: Заменена флешка Батарейка Диодная сборка +3V_DUAL
При нажатии на кнопку кратковременно появляется +3в дежурки,соответственно через PU8400 появляется 1.8 питания флешки и плавно спадает.Иногда при вкл загорается диод включения на 2-3сек,потребление 0.19а и выкл. При вставленной батареи и питании горит красный диод и при нажатии на вкл тухнет,после снова загорается.При длительном нажатии вкл заводится дежурка,1.8 уже постоянно но диод вкл не горит и кина нема. Сброс батарейки не дает ничего,после прошивки биос ноут успешно стартует,загружает систему проходит тесты и тд,но только до первого выключения.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса. Добавлено: 07 июл 2019, 15:00 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
basta777 писал(а): после прошивки биос ноут успешно стартует,загружает систему проходит тесты и тд,но только до первого выключения. Я так понял: прошил - есть включение, выключил и потом включить можно только после новой перепрошивки той же прошивкой? А ты не пробовал сравнивать прошивки ту которую зашиваешь и ту которая уже зашита в флешке, но после выключения ноутбука. Они идентичны или что-то происходит с зашитой прошивкой в процессе выключения? Может она каким-то образом портится? Или они все же идентичны?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса. Добавлено: 07 июл 2019, 15:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
basta777 писал(а): Прошивки идентичны Не верю, особенно для прошивки "с чистым МЕ".
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса. Добавлено: 07 июл 2019, 15:42 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
basta777 писал(а): ноут успешно стартанул.После выключения реакции на кнопку не последовало. Включаете без загрузки ОС? Было несколько раз, что именно ОС валила BIOS (вроде всегда Win10), то есть бук работал, пока не загружалась клиентская ось. После этого нужно было снова шить. С тестовыми осями всё работало нормально. В этих случаях переставлял ось.
