Текущее время: 18 май 2024, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 12:49
Всем доброго времени.ASUS X551MA пришел невключайкой,проблема вроде типовуха,прошил биос,ноут успешно стартанул.После выключения реакции на кнопку не последовало.
Что было сделано:
Заменена флешка
Батарейка
Диодная сборка +3V_DUAL
При нажатии на кнопку кратковременно появляется +3в дежурки,соответственно через PU8400 появляется 1.8 питания флешки и плавно спадает.Иногда при вкл загорается диод включения на 2-3сек,потребление 0.19а и выкл.
При вставленной батареи и питании горит красный диод и при нажатии на вкл тухнет,после снова загорается.При длительном нажатии вкл заводится дежурка,1.8 уже постоянно но диод вкл не горит и кина нема.
Сброс батарейки не дает ничего,после прошивки биос ноут успешно стартует,загружает систему проходит тесты и тд,но только до первого выключения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:00
Я так понял: прошил - есть включение, выключил и потом включить можно только после новой перепрошивки той же прошивкой? А ты не пробовал сравнивать прошивки ту которую зашиваешь и ту которая уже зашита в флешке, но после выключения ноутбука. Они идентичны или что-то происходит с зашитой прошивкой в процессе выключения? Может она каким-то образом портится? Или они все же идентичны?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:05
Прошивки идентичны
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Шил разными,с чистым МЕ и без
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:09
Заблокирован
биос первоначальный есть?
дайте мне его - я просмотрю что и как.
"вроде типовуха" смените мульт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:11
Первоначальний дамп без всякой задней мысли ушел в топку,на мульт тоже грешу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:19
basta777 писал(а):
Прошивки идентичны
Не верю, особенно для прошивки "с чистым МЕ".
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:42
Включаете без загрузки ОС? Было несколько раз, что именно ОС валила BIOS (вроде всегда Win10), то есть бук работал, пока не загружалась клиентская ось. После этого нужно было снова шить. С тестовыми осями всё работало нормально. В этих случаях переставлял ось.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:45
Без винта и с ним одно и тоже
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:51
basta777
На этой плате виновником такого поведения чаще всего является полумертвый SoC. Но и мульт может чудить.
Если заливать одну и ту же прошивку, то первый раз стартует каждый раз после прошивки?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:58
Именно так
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:14
А если снять батарейку RTC минут на 15, старта нет?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:19
Нет,как писали в одному из постов "передергивание батарейки" не помогает,думал еще на флешку так как на господарке только одна нашлась на подкидку,но шьется шо первая шо вторая,верификация
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
и без батарейки при нормальном поведении автостартовать должен как бы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:22
Мультовую прошивку есть чем считать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:40
Считать есть чем но судя по форуму не так просто
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:03
Дело в том, что на этой плате, мульт сам себя прошивает с основного BIOS. В основном BIOS прошивка EC начинается c адреса 0x400000. Мысль такая - сравнить прошивку мульта, с тем что находится в основном BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:10
Мысль хорошая, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:30
считать мульт не получилось,заказал новый
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:15
Спасибо всем,все таки мульт.Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается
iljabaz
13
1130
14 июн 2022, 07:22
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma 2.0) решить задачку с питанием биоса
kyssa
04 июл 2015, 23:56
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса
Abduldjalil
14
3005
13 май 2017, 17:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8841
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
3800
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, doncah9i, gsmclub2008, kjayachandran4, sashavip, xikmat и гости: 38
