Текущее время: 22 май 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:16
Добрый день, коллеги!
Собственно сабж. Не работают некоторые кнопки на клавиатуре, (буква "с", на отдельной цифровой клавиатуре кнопки "1","2","3").
Клавиатуру менял. Дорожки от разъёма клавиатуры к мульту прозвонил - всё нормально. Мульт (IT8572E (AX2)) менял. Ситуация не изменилась.
Может кто сталкивался? В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось felixio_01 10 июл 2019, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:40
Мульт нажатые клавиши в хаб транслирует...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:07
сопротивления на разъеме клавы проверьте может какой конденсатор пробит. Ну и не лишним будет убедиться в корректности/соответствии прошивки биос.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:39
Сопротивления проверял по всем линиям, порядка 8.3 МОм...примерно одинаковое по всем линиям.
По поводу BIOS, не уверен что в нём проблема, но проверю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:48
Плохой контакт шлейфа с контактами в разъеме клавиатуры, возможно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 20:41
Тоже пришёл к такому выводу, когда уже создал тему (по нажимал на разъём). Поменял разъём клавиатуры. Подкинул родную клавиатуру, загрузился с LiveCD - проблема не ушла. ок.
Подкинул другую клавиатуру, загрузился с LiveCD, проверил, всё нормально - все кнопки работают. Отлично, думаю, всё ок.
Собрал ноут, загрузился с родного HDD - все кнопки работают, кроме "c", она работает не корректно. Когда её нажимаешь, вместо неё срабатывает "+"...
Загружаюсь с LiveCD - всё ок, все кнопки работают корректно.
Ну как так то????
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 20:47
Драйверы, программа перехвата нажатий клавиш...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:03
Точно - программа перехвата нажатий клавиш... Не подумал об этом.
Видимо пользователь переназначил некоторые кнопки, что бы как то пользоваться.
В сухом остатке по сабжу виновники: разъём клавиатуры, клавиатура (видимо когда-то была залита), программа перехвата нажатий клавиш (в данном случае KeyTweak) .
Спасибо всем отозвавшимся!
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4295
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4941
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C rev.2.1) сам печатает буквы при отсутсвии клавиатуры
Mirco
1047
03 сен 2020, 15:09
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551 (DA0ZRPPC6C0) Не работают некоторые кнопки
diagnoz
23 янв 2015, 11:26
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ussur_xxx и гости: 28
