Текущее время: 21 май 2024, 16:56
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры Добавлено: 10 июл 2019, 19:39 |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 22:18 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
vitpod писал(а): сопротивления на разъеме клавы проверьте может какой конденсатор пробит. Ну и не лишним будет убедиться в корректности/соответствии прошивки биос. Сопротивления проверял по всем линиям, порядка 8.3 МОм...примерно одинаковое по всем линиям. По поводу BIOS, не уверен что в нём проблема, но проверю. Спасибо.
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры Добавлено: 10 июл 2019, 20:41 |
foton73 писал(а): Плохой контакт шлейфа с контактами в разъеме клавиатуры, возможно. Тоже пришёл к такому выводу, когда уже создал тему (по нажимал на разъём). Поменял разъём клавиатуры. Подкинул родную клавиатуру, загрузился с LiveCD - проблема не ушла. ок. Подкинул другую клавиатуру, загрузился с LiveCD, проверил, всё нормально - все кнопки работают. Отлично, думаю, всё ок. Собрал ноут, загрузился с родного HDD - все кнопки работают, кроме "c", она работает не корректно. Когда её нажимаешь, вместо неё срабатывает "+"... Загружаюсь с LiveCD - всё ок, все кнопки работают корректно. Ну как так то????
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры Добавлено: 10 июл 2019, 22:03 |
felix2604 писал(а): Драйверы, программа перехвата нажатий клавиш... Точно - программа перехвата нажатий клавиш... Не подумал об этом. Видимо пользователь переназначил некоторые кнопки, что бы как то пользоваться. В сухом остатке по сабжу виновники: разъём клавиатуры, клавиатура (видимо когда-то была залита), программа перехвата нажатий клавиш (в данном случае KeyTweak) . Спасибо всем отозвавшимся! Тему закрываю.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Сабиров, DarkTemplar2012, de_coder, dobroservice, Google [Bot], legrand158, orange-service, pcdata, shans327, Tokser063, Yandex [BOT] и гости: 36 |
