Текущее время: 19 май 2024, 15:28
Akul1988
Заголовок сообщения: ПК FOXCONN проблема при запуске Добавлено: 14 июл 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 04 май 2019, 20:01 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 5 Откуда: Мариуполь
Персональный комп FOXCONN сразу после заставки FOXCONN выбивает: Перепробовал вроде все,обнулял настройки Биуса (вытягивал батарейку) ,грузился с Live CD жесткий смарт GOOD ошибок бедов нету. В чем можит быть причина?.Спасибо за помощь. Ещё один момент думал можит быть винда переустанавливал все проходит без збоев но после окончания установки и в последующей перезагрузки опять то же самое.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске Добавлено: 14 июл 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Не, я так понимаю оно дальше не грузится? В закладке Boot просто приоритет загрузки для HDD выставьте! Надо, чтобы строчка с hdd была выше cd
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске Добавлено: 14 июл 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Serge_L писал(а): Надо, чтобы строчка с hdd была выше cd Не обязательно выше. Надо чтобы просто БЫЛА, и если есть выбор HDD для загрузки, то выбран нужный. Если не поможет,а хард и контроллер целые, то танец с маленьким бубном типа - "fdisk /mbr", и раздел сделать активным. Посоветую, если есть возможность для теста подключить другой хард, то поставьте. Сразу отпадет часть вопросов.
com77
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске Добавлено: 14 июл 2019, 23:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Однозначно разбираться с Master и Slave, проверять шлейфы и перемычки на самом винте у IDE разъема, а потом уже разметку диска изучать) === Однако почти музейный экспонат) Как вариант даунгрейд на ZX-Spectrum 5 минут писка с "Легенды-404" и .....
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске Добавлено: 15 июл 2019, 14:06 |
com77 писал(а): Однозначно разбираться с Master и Slave, проверять шлейфы и перемычки на самом винте у IDE разъема Точно. А еще внимательно посмотрел на фото, и увидел - "Slave Disk: LRG,ATA-100 160GB". Почему стоит именно slave и large ? Может нужно Primary и LBA ?
