Текущее время: 19 май 2024, 16:08
Akul1988
Заголовок сообщения: ПК FOXCONN проблема при запуске ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 04 май 2019, 20:01 Наличности на руках: 15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Мариуполь
Персональный комп FOXCONN сразу после заставки FOXCONN выбивает: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=F5CJ) Перепробовал вроде все,обнулял настройки Биуса (вытягивал батарейку) ,грузился с Live CD жесткий смарт GOOD ошибок бедов нету. В чем можит быть причина?.Спасибо за помощь. Ещё один момент думал можит быть винда переустанавливал все проходит без збоев но после окончания установки и в последующей перезагрузки опять то же самое.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Не, я так понимаю оно дальше не грузится? В закладке Boot просто приоритет загрузки для HDD выставьте! Надо, чтобы строчка с hdd была выше cd
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 22:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Serge_L писал(а): Надо, чтобы строчка с hdd была выше cd Не обязательно выше. Надо чтобы просто БЫЛА, и если есть выбор HDD для загрузки, то выбран нужный. Если не поможет,а хард и контроллер целые, то танец с маленьким бубном типа - "fdisk /mbr", и раздел сделать активным. Посоветую, если есть возможность для теста подключить другой хард, то поставьте. Сразу отпадет часть вопросов.
com77
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 23:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Однозначно разбираться с Master и Slave, проверять шлейфы и перемычки на самом винте у IDE разъема, а потом уже разметку диска изучать) === Однако почти музейный экспонат) Как вариант даунгрейд ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) на ZX-Spectrum 5 минут писка с "Легенды-404" и ..... ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 14:06 |
com77 писал(а): Однозначно разбираться с Master и Slave, проверять шлейфы и перемычки на самом винте у IDE разъема Точно. А еще внимательно посмотрел на фото, и увидел - "Slave Disk: LRG,ATA-100 160GB". Почему стоит именно slave и large ? Может нужно Primary и LBA ?
