Текущее время: 12 май 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: Gl752vw (Gl752vw rev 2.0) сопротивление резистора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:50
Всем доброго времени суток!
нужна помощь в определении сопротивления резистора R2255
местоположение тут:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Gl752vw (Gl752vw rev 2.0) сопротивление резистора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:16
если сгнил то иголками по резистивному слою можно определить номинал
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:23
и так смотрел, но не получилось определить номинал
BoardView на него есть... указаны не все номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:31
нулевик RES 0 OHM 1/16W(0402)JUMP 5%
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Gl752vw (Gl752vw rev 2.0) сопротивление резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:55
Спасибо!
стыдно... не знал, что так можно :smu:sche_nie:
Вложение:
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора
kyrock
15 окт 2017, 21:31
kyrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации
mishka007-84
4547
08 июл 2017, 16:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нужны названия микросхем.
FatalError
27 янв 2018, 18:45
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB#
FatalError
3659
20 мар 2018, 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL752VW ( GL752VW Rev 2.0) вентиллятор на полную
yatsik
2331
22 авг 2018, 17:46
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n1ghtery, Olegtric, ruzalit и гости: 30
