Заголовок сообщения: Gl752vw (Gl752vw rev 2.0) сопротивление резистора
Добавлено: 14 июл 2019, 18:50
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12 Сообщения: 348 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток! нужна помощь в определении сопротивления резистора R2255 местоположение тут:
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Gl752vw (Gl752vw rev 2.0) сопротивление резистора
Добавлено: 14 июл 2019, 19:16
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
если сгнил то иголками по резистивному слою можно определить номинал
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
_Рустам_
Добавлено: 14 июл 2019, 19:23
и так смотрел, но не получилось определить номинал BoardView на него есть... указаны не все номиналы резисторов
77romantik77
Добавлено: 14 июл 2019, 19:31
нулевик RES 0 OHM 1/16W(0402)JUMP 5% ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Gl752vw (Gl752vw rev 2.0) сопротивление резистора [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 июл 2019, 19:55
Спасибо! стыдно... не знал, что так можно
тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: sasha8121 и гости: 31
