Всем привет! Попался бук Lenovo G50-30 плата nm-a311 rev 1.0 от батареи старта нет на батареи 14v если подключить БП то загорается красный индикатор заряда горит постоянно после разбора оказалось что горят оба индикатора батареи красный и белый на кнопку реакции нет но если зажать кнопку на секунд 5 то оба индикатора тухнут и после появляется реакция на кнопку ноут стартует все работает если отключить БП при включенном ноуте то продолжает работать от батареи но стоит выключить и от батареи уже не стартует и та же ситуация с БП опять два индикатора батареи горят и стартует только после зажатия кнопки на 5 сек и после уже стартует. Помогите разобраться может кто уже такое видел
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (nm-a311 rev 1.0) не работает от батареи и странный стар от БП
Добавлено: 16 июл 2019, 17:37
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12 Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Может замеры какие-нибудь сделаете? ACIN/ACOK от батареи, от зарядника? З/У точно исправное? Что на центральном контакте разъема происходит?
-=ShaMan7=-
Чаржер уже заменил на заведомо исправный но теперь выяснилось что он запускается как от батареи так и от бп но запуск происходит только если зажать кнопку на секунд 5. это как?
sasha_m
Добавлено: 16 июл 2019, 18:37
А если на самой плате контакты замкнуть?
sasha_m
И если заменили уже, как изменились измерения?
-=ShaMan7=-
