Текущее время: 03 июн 2024, 15:25
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (nm-a311 rev 1.0) не работает от батареи и странный стар от БП Добавлено: 16 июл 2019, 18:00 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:48 Наличности на руках: -0.89
Сообщения: 166 Откуда: Дурка
sasha_m писал(а): Может замеры какие-нибудь сделаете? ACIN/ACOK от батареи, от зарядника? З/У точно исправное? Что на центральном контакте разъема происходит? От батареи ACIN 0v ACOK Ov старта нет от БП ACIN 3.3v ACOK 0v старт есть инит. есть на ADAPTER_ID 0.44v
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (nm-a311 rev 1.0) не работает от батареи и странный стар от БП Добавлено: 16 июл 2019, 18:21 |
sasha_m писал(а): Обмеряйте чаржер.
Чаржер уже заменил на заведомо исправный но теперь выяснилось что он запускается как от батареи так и от бп но запуск происходит только если зажать кнопку на секунд 5. это как?
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (nm-a311 rev 1.0) не работает от батареи и странный стар от БП Добавлено: 16 июл 2019, 18:44 |
sasha_m писал(а): А если на самой плате контакты замкнуть? тоже самое 5 сек и только тогда стар и все работает говорят что с момента покупки так включался типа сказали в магазине что это такая защита )))
