Попытался вызвонить куда идут линии eDp от разъема. На GPU связи нет. Видео на eDp идет или из процессора (SR2FQ i7-6700HQ ) или из ХАБА (GL82HM170 SR2C4). Пока не разобрался.
Смысл заниматься порнографией и тыканием в пустоту? Посмотрите борду от GL502VM, она есть в свободном доступе. В ней eDP идет на дросселя, с них на кондеры, с кондеров в ГПУ. Проц тут никаким боком, по крайней мере с точки зрения науки о контактах, не участвует. Сомневаюсь, что в модели с другой видюхой они бы стали принципиально переделывать плату и тащить видео через проц.
Переверните плату, в районе мульта, чуть ближе к дырке под вентиль вроде как батарея дросселей стоит. Вот в ту сторону и посмотрите. Хотя при такой же картине на внешку, смысла копать eDP линию нету.
Были у меня такие же артефакты на Acer Predator с GTX 1060. Если была память Samsung, а поставили Hynix, то нужно конфигурировать страпы. Сигнал ROM_SI, подбирать номиналы резисторов и их положение. Будет проще поставить такую же видеопамять, как там стояла.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:42 Наличности на руках: 237.14 Сообщения: 128 Откуда: Serbia
I had the similar problem, artifacts and lines on display after loading windows. Before loading windows, the image is black.
Firstly, I changed the GPU memory modules for brand new 6 x 10$ (Micron) and the picture went black, no more image anywhere... Than I changed VGA chip for brand new one ~150$ and everything works great. Tested with Furmark!!!
Before repair:
After repair:
google translate:
У меня была похожая проблема, артефакты и линии на дисплее после загрузки окон. Перед загрузкой окон изображение черное.
Во-первых, я поменял модули памяти GPU на совершенно новые 6 x 10 $ (Micron), и изображение стало черным, изображения больше нет нигде ... Потом я поменял VGA чип на новый ~ 150 $ и все работает отлично. Протестировано с Furmark!!!
Сейчас этот форум просматривают: bobson, Yandex [BOT] и гости: 26
