Текущее время: 12 май 2024, 20:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 17:41
yatsik писал(а):
Попытался вызвонить куда идут линии eDp от разъема. На GPU связи нет. Видео на eDp идет или из процессора (SR2FQ i7-6700HQ ) или из ХАБА (GL82HM170 SR2C4). Пока не разобрался.
Смысл заниматься порнографией и тыканием в пустоту? Посмотрите борду от GL502VM, она есть в свободном доступе. В ней eDP идет на дросселя, с них на кондеры, с кондеров в ГПУ. Проц тут никаким боком, по крайней мере с точки зрения науки о контактах, не участвует. Сомневаюсь, что в модели с другой видюхой они бы стали принципиально переделывать плату и тащить видео через проц.
Переверните плату, в районе мульта, чуть ближе к дырке под вентиль вроде как батарея дросселей стоит. Вот в ту сторону и посмотрите. Хотя при такой же картине на внешку, смысла копать eDP линию нету.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:27
По ней и вызванивал eDp.
На моей плате напрямую с видео на едп не звонится
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:30
на этой плате ещё конвертер стоит ps8201a от него и звоните
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:11
Хосспаде, ну что с вами сделать. А по борде не видно, что на этой платформе вообще ничего напрямую не идет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:02
Были у меня такие же артефакты на Acer Predator с GTX 1060. Если была память Samsung, а поставили Hynix, то нужно конфигурировать страпы. Сигнал ROM_SI, подбирать номиналы резисторов и их положение. Будет проще поставить такую же видеопамять, как там стояла.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 17:39
Ткните носом где скачать борду на эту платформу? Нигде не нашел
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------[/size]
Едет уже новая память с поднебесной. Поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:08
Решили проблему? также картина на Asus gl702v, долгий старт подсветки, через десять секунд изо с артефактами.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 22:17
Вопрос решается. Память из Поднебесной приехала, но за пьянкой некогда. В начале сентября буду пробовать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:13
I had the similar problem, artifacts and lines on display after loading windows. Before loading windows, the image is black.
Firstly, I changed the GPU memory modules for brand new 6 x 10$ (Micron) and the picture went black, no more image anywhere...
Than I changed VGA chip for brand new one ~150$ and everything works great. Tested with Furmark!!!
Before repair:
After repair:
google translate:
У меня была похожая проблема, артефакты и линии на дисплее после загрузки окон. Перед загрузкой окон изображение черное.
Во-первых, я поменял модули памяти GPU на совершенно новые 6 x 10 $ (Micron), и изображение стало черным, изображения больше нет нигде ...
Потом я поменял VGA чип на новый ~ 150 $ и все работает отлично. Протестировано с Furmark!!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 11:29
Помогла замена процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.1) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
09 окт 2019, 14:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло.
Roofo
18
2792
10 фев 2021, 12:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ384 (Asus GL502VS rev 2.1) Помогите опознать элемент
Valdiz
1447
09 апр 2021, 16:16
Valdiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175
eugkov
21 апр 2022, 11:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f554la-ws71 (x555ld rev. 3.3 (x555lab) 60nb0650-mb7610) не стартует
milovidov.dl
25 мар 2019, 14:59
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1979vil, dimanrus08, hachikkz, nwts, samsonov54 и гости: 32
