День добрый многоуважаемые мастера! Проблема такая при прошивки мульта ITE - как на фото. Как мне быть? помогите пожалуйста.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 18 июл 2019, 16:03
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
fredy-87 по такой картинке можно сказать только то, что написано в последней строчке.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ciber SLasH
Добавлено: 18 июл 2019, 16:21
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Добавлено: 19 июл 2019, 15:37
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37 Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Добрый день, не могу разобраться. Платформа LA-9101P заменил мульт, но не могу его прошить через клавиатурный разъем. Программатор его не видит. Имею точно такую же плату живую, рабочую, подцепляется сразу, но если впаиваю в неё же чистый мульт или с другой платы, то уже не могу подцепиться, no connection! Что я делаю не так?
Vertyanov_SS
Добавлено: 19 июл 2019, 17:10
Vlad_vs В инструкции написаны основные условия, но никто не читает. Питание не на всех ногах EC у вас, вот и вся проблема.
vageves
Добавлено: 22 июл 2019, 17:39
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 22:44 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Москва
Всем добрый день! Версия программатора JIG 3.2 это самая крайняя на сегодняшний день?
Vertyanov_SS
Добавлено: 22 июл 2019, 19:31
vageves 3.2 последняя, да
Wproject
Добавлено: 23 июл 2019, 17:47
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 01:12 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
А на мак я так понимаю софт не существует или есть что то?
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 июл 2019, 18:32
Wproject на маке я не проверял, но говорят, что под эмулятором работает.
Void
Добавлено: 25 июл 2019, 11:25
Зарегистрирован: 09 май 2012, 18:59 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 2 Откуда: kursk
N751JK KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
ivan636
В общем тема такая. Есть сайтик ТЫЦ там есть ссылки на архивы ... нам интересен под F2MC-16LX (MB90378 входит) внутри архива есть утилита, в ней есть хелп как подключать. Есть и в виде PDF файлов как подключить. Нужен RS232 и не обязательно "железный" Технически, можно сделать как EXPLORE, через свисток, но это если реально будет востребованы такие CPU. Нужно понять, программирование будет в плате, как на MB SAMSUNG в свое время, или чистый прошили и запаяли. Отсюда и будут реализации. Бегло прочитал и понял, что стоит защита от чтения .... прошивки то есть? Могу ошибаться, но вроде видел программатор, который читает и закрытые CPU ... может то были моторолы ... хз
Видео пользователя по прошивке iROG
bor9921
Добавлено: 28 июл 2019, 11:16
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 15:20 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 6 Откуда: Tver
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
Vertyanov_SS
Добавлено: 30 июл 2019, 09:24
mosfet666 писал(а):
мульт не читался оказывается выставлен пин первый не правильно
Кем выставлен не правильно? Не понимаю. В строке по этой MB не было данных в файле LEFT/RIGHT 05/08/1 и т.д. Сейчас, по фото MB, перепроверил и дописал.
big_bro2011
Добавлено: 30 июл 2019, 15:09
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 22:54 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 68 Откуда: Бишкек
День добрый, не могу скачать последний софт оболочки для прогера, пишит: архив поврежден!
BARBOSA75
Добавлено: 31 июл 2019, 15:07
MEC1632 - Toshiba FAUXSY4: прочитать прошивку не удалось - EC_ID то одно, то другое, то вообще не определялось. В общем не стал копать дальше. Может кому пригодится распиновка:
Vertyanov_SS
Добавлено: 31 июл 2019, 16:21
Ciber SLasH
шарик D10 точно определили куда выходит? Из-за этого и нет JTAG_EN Картинка похожа на мою, но JTAG они повернули на 180 да ))
Ciber SLasH
Добавлено: 31 июл 2019, 17:01
D10 правильно определил - 2 раза мульт снимал. Сначала думал, что чего-то напутал, но после второго снятия мульта и прозвонки - ничего в распиновке не изменилось.
Vertyanov_SS
Добавлено: 31 июл 2019, 17:27
Ciber SLasH Если бы и получилось, то все ограничилось бы получением верного JTAG_ID - считать с тошибы по JTAG нельзя. JTAG закрыт.
mastermakc
Vertyanov_SS Просьба помочь. Перестал прошивать/читать 8586 мульты. постоянно ошибки, пробовал разные платы и мульты, в том числе и на рабочих платах. Скрин прилагаю. V3.1
Скачал новую версию по и понял что нужно теперь его регистрировать. письмо отправил На последней версии после обновления тоже самое+-
Vertyanov_SS
Добавлено: 01 авг 2019, 19:25
mastermakc файлы регистрации всем разослал сейчас. Во втором скрине нет ID верного EC. Показывайте подключения и настройки. Рекомендую запустить и приложить лог работы CHECK ALTERA PINS - последний пункт меню оболочки.
