Текущее время: 19 май 2024, 04:38
 Страница 76 из 198 [ Сообщений: 5917 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:03
День добрый многоуважаемые мастера!
Проблема такая при прошивки мульта ITE - как на фото.
Как мне быть? помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:03
fredy-87
по такой картинке можно сказать только то, что написано в последней строчке.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:21
TP301UJ KB_pins=30 LEFT 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:37
Добрый день, не могу разобраться. Платформа LA-9101P заменил мульт, но не могу его прошить через клавиатурный разъем. Программатор его не видит. Имею точно такую же плату живую, рабочую, подцепляется сразу, но если впаиваю в неё же чистый мульт или с другой платы, то уже не могу подцепиться, no connection! Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 17:10
Vlad_vs
В инструкции написаны основные условия, но никто не читает.
Питание не на всех ногах EC у вас, вот и вся проблема.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 17:39
Всем добрый день! Версия программатора JIG 3.2 это самая крайняя на сегодняшний день?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 19:31
vageves
3.2 последняя, да
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:47
А на мак я так понимаю софт не существует или есть что то?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:32
Wproject
на маке я не проверял, но говорят, что под эмулятором работает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:25
N751JK KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:03
Vertyanov_SS
помогите с регистрацией, прога пишет
26.07.2019 13:01:36
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B916B2DBDF165C3C665
[A506CIAV][4135303643494156]
[U79132] [553739313332FF02010F]
## JIG not registered! ##
Time to register programmer out!
My email: VertyanovSS@gmail.com
и не чего кроме
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:46
ivan636
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:07
Vertyanov_SS
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 21:53
Vertyanov_SS
Не планируется ли поддержка мультов, которые на Fujitsu стоят?
MB90F378 (там же и даташит).
Нашёл по интернетам, что он имеет внутреннюю прошивку и даже существует программатор под такие мульты.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 12:34
Ciber SLasH
Простите, видел в личке сообщение и даже начал изучать, но отвлекся и забыл окончательно ))
Погрузился в чтение ...
Пока из интересного нашел
PDF
859 page и ниже
В общем тема такая.
Есть сайтик ТЫЦ
там есть ссылки на архивы ...
нам интересен под F2MC-16LX (MB90378 входит)
внутри архива есть утилита, в ней есть хелп как подключать. Есть и в виде PDF файлов как подключить.
Нужен RS232 и не обязательно "железный"
Технически, можно сделать как EXPLORE, через свисток, но это если реально будет востребованы такие CPU.
Нужно понять, программирование будет в плате, как на MB SAMSUNG в свое время, или чистый прошили и запаяли.
Отсюда и будут реализации. Бегло прочитал и понял, что стоит защита от чтения .... прошивки то есть?
Могу ошибаться, но вроде видел программатор, который читает и закрытые CPU ... может то были моторолы ... хз
Видео пользователя по прошивке iROG
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 11:16
Нужна помощь с регистрацией программатора.
28.07.2019 10:12:34
[A506CIBR][4135303643494252]
[U79132] [553739313332FF022310]
on/off counter=14
Registration data saved to file:
C:\Users\Tolyan\Desktop\Vertyanov_JIG_ver_3.X\4135303643494252_553739313332FF02231092
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 14:05
bor9921
Выслал в почту
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:15
Vertyanov_SS
Помогите с регистрацией
При включении пишет
29.07.2019 12:04:06
2F2F7B91612DBDF165C3C665
[AL040HOE][414C303430484F45]
[W74594] [573734353934FF0B0823]
И не создает никаких файлов
Версия программатора V.3.1
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:53
Конечно, время вышло вот и не создает больше.
Тяните до последнего ))
Выслал в почту файл.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 19:25
Vertyanov_SS
Получил. Работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:18
Поправьте в обновлении, а то я корячился мульт не читался оказывается выставлен пин первый не правильно, 1 пин с левой стороны
NM-B301 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 09:24
Кем выставлен не правильно? Не понимаю.
В строке по этой MB не было данных в файле LEFT/RIGHT 05/08/1 и т.д.
Сейчас, по фото MB, перепроверил и дописал.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:09
День добрый, не могу скачать последний софт оболочки для прогера, пишит: архив поврежден!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:05
используйте последнюю версию архиватора.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:07
MEC1632 - Toshiba FAUXSY4:
прочитать прошивку не удалось - EC_ID то одно, то другое, то вообще не определялось. В общем не стал копать дальше.
Может кому пригодится распиновка:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:21
Ciber SLasH
шарик D10 точно определили куда выходит? Из-за этого и нет JTAG_EN
Картинка похожа на мою, но JTAG они повернули на 180 да ))
ТЫЦ
и по аналогичной плате видео
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:01
D10 правильно определил - 2 раза мульт снимал. Сначала думал, что чего-то напутал, но после второго снятия мульта и прозвонки - ничего в распиновке не изменилось.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:27
Ciber SLasH
Если бы и получилось, то все ограничилось бы получением верного JTAG_ID - считать с тошибы по JTAG нельзя. JTAG закрыт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:24
Vertyanov_SS
Просьба помочь. Перестал прошивать/читать 8586 мульты. постоянно ошибки, пробовал разные платы и мульты, в том числе и на рабочих платах.
Скрин прилагаю. V3.1
Вложение:
Скачал новую версию по и понял что нужно теперь его регистрировать. письмо отправил
На последней версии после обновления тоже самое+-
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:25
mastermakc
файлы регистрации всем разослал сейчас.
Во втором скрине нет ID верного EC.
Показывайте подключения и настройки.
Рекомендую запустить и приложить лог работы CHECK ALTERA PINS - последний пункт меню оболочки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18910
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
