Текущее время: 20 май 2024, 17:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 23 июл 2019, 21:26 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
IOD писал(а): Сопротивление между 4 ногой PQ23 и 5, 4 ногой PQ23 и 1,2,3? Мерял диодной прозвонкой ничего не звонилось(падение напруги между всеми ножками было 500+), щас под рукой платы нет. IOD писал(а): На 3 ноге PQ22 какое напряжение? Только точно, а не 17-19. 17.6 вольт
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 14:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Krydsvard писал(а): по дежурке 3.3 сопротивление 100 ом Это норма для этой платы. Что на затворе PQ52?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 16:16 |
IOD писал(а): Что на затворе PQ52? на затворе 0, чарджер выдает ACIN 3в, ACOK IN 0в (мульт не выдает D/C#), pq17 закрыт upd: 3.3в ACIN проседает после резистора PR173
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 17:05 |
IOD писал(а): AD_TYPE 64 нога мульта? +VH28? Сопротивление по линии +5VS5? AD_TYPE 0.78в, +VH28 29в, по линии +5VS5 19килоом, 3.3в ACIN проседает после резистора PR173 (я так понимаю просадка либо в мульт, либо в pu2), но кз нет сопротивление на землю 180 кОМ, куда пропадает 3.3 вольта ACIN?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 18:27 |
Заменил pu2, напряжение ACIN стало 1.76, pq52 все еще закрыт ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- IOD писал(а): PD4 и PQ25 целы? В точке "2" на PD4 какое напряжение? PQ25 цел, PD4 точка 1-1.76в, точка 2-0.58в.
Последний раз редактировалось Krydsvard 24 июл 2019, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 18:43 |
IOD писал(а): PQ17, PQ18 также проверить. оба целы, на затворе pq17 те же 0.58в что и на pd4, ACOK_IN на даном етапе как я понимаю еще не должен присутствовать так как мульт не запитан?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 19:20 |
IOD писал(а): На PQ18 сделайте замеры. затвор 0.33в, сток и исток 0в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 20:02 |
IOD писал(а): PQ17 не открыт полностью. ACIN у вас занижен (1.76), ищите почему. Из чарджера выходит 3.3в, 1.76в уже после резистора pr173, сколько должно быть в норме? Если я правильно понимаю то утекать может только в ACOK_IN на pq25(но он цел) либо через кондер PC110, еще pu2 (но его я заменил), также 86 нога мульта(поднимал и ничего не менялось), вроде все.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 24 июл 2019, 20:37 |
IOD писал(а): Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них. Завтра попробую, отпишусь.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 25 июл 2019, 16:40 |
IOD писал(а): Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них. После снятия pq17 ACIN поднялся с 0.58в до 1.6в. Замена не помогла. Также снимал pq18 при поставленом pq17(после замены), также 0.58в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 25 июл 2019, 23:34 |
IOD писал(а): Я же вам написал "Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них. Без них 1.76в, возможно неправильно обяснил, просто pq17 снимал последним(замерял уровень после каждого снятия) и уровень поменялся на 1.76в. pd4 и pq25 на уровень напруги никак не влияют, и с ними и без них 0.58в и только после снятия еще и pq17 напруга с 0.58в возрастает до 1.76в. Krydsvard писал(а): Также снимал pq18 при поставленом pq17(после замены), также 0.58в Выходит что просадка в pq17, но его заменил с платы донора и все тоже самое, видимо что-то упускаю.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 26 июл 2019, 14:40 |
vldmrdnpr писал(а): pr73 снять, никак? Ну pu2 заменил и уровень поднялся с 0в до 1.76в, потому и оствил его и pr73 в покое. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 39 секунд: ----------[/size] vldmrdnpr писал(а): pr73 снять, никак? pr73 на плате не распаян, снял pu2 напруга на 1 ноге pd4 поднялась c 1.76в до 3в, но на 2 точке pd4 все так же 0.6в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 26 июл 2019, 16:56 |
vldmrdnpr писал(а): На коллекторе pq17 сколько?
9.8в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки Добавлено: 26 июл 2019, 17:57 |
IOD писал(а): PU2 садит ACIN. На PU2 сделайте замеры напряжений. Также проверить/заменить PR127, PC110. PQ17 заменить для уверенности.
Всетаки не pu2, с ним еще снял и pu 11(т к по виду паян до меня) и поставив pu2 назад напряжение не просело(как я понимаю напруга проседала именно на pu11 через pu2), но проблема осталась pq52 все так же закрыт, pq 17 pq 18 pq52 заменил еще раньше, теперь уже запутался.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Angry1983, AVcomp, darmanew, handymax, Killnoob, maksim-shvecov, novakov, Olaf.SVD, Rimlen, super321, VKtehnology, x86 и гости: 24 |
