Текущее время: 02 июн 2024, 09:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:17
PQ22 составной транзистор MMDT2907A на всех шести ножках 17-19 вольт. Какое напряжение должно быть на каждой из ножек в норме?
 Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:51
Сопротивление между 4 ногой PQ23 и 5, 4 ногой PQ23 и 1,2,3?
На 3 ноге PQ22 какое напряжение? Только точно, а не 17-19.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:26
Мерял диодной прозвонкой ничего не звонилось(падение напруги между всеми ножками было 500+), щас под рукой платы нет.
17.6 вольт
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:58
На PQ52 напряжение 1, 3, 4 ноги, согласно схеме? И в чем проблема то у вас?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 00:21
Если еще актуально. Если на всех ножках эти напряжения, то это признак того, что чарджер PU9 запитан. Проверьте что у него на выходе 2-я или 6-я нога. Есть схема, если надо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 14:20
След проблема: закрыт pq52, по дежурке 3.3 сопротивление 100 ом(как я понимаю мало для даной линии)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 14:35
Это норма для этой платы.
Что на затворе PQ52?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 16:16
на затворе 0, чарджер выдает ACIN 3в, ACOK IN 0в (мульт не выдает D/C#), pq17 закрыт
upd: 3.3в ACIN проседает после резистора PR173
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 16:37
AD_TYPE 64 нога мульта? +VH28? Сопротивление по линии +5VS5?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:05
AD_TYPE 0.78в, +VH28 29в, по линии +5VS5 19килоом, 3.3в ACIN проседает после резистора PR173 (я так понимаю просадка либо в мульт, либо в pu2), но кз нет сопротивление на землю 180 кОМ, куда пропадает 3.3 вольта ACIN?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:24
PD4 и PQ25 целы? В точке "2" на PD4 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:27
Заменил pu2, напряжение ACIN стало 1.76, pq52 все еще закрыт
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
PQ25 цел, PD4 точка 1-1.76в, точка 2-0.58в.
Последний раз редактировалось Krydsvard 24 июл 2019, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:38
PQ17, PQ18 также проверить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:43
оба целы, на затворе pq17 те же 0.58в что и на pd4, ACOK_IN на даном етапе как я понимаю еще не должен присутствовать так как мульт не запитан?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:14
На PQ18 сделайте замеры.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:20
затвор 0.33в, сток и исток 0в
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:34
PQ17 не открыт полностью. ACIN у вас занижен (1.76), ищите почему.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:02
Из чарджера выходит 3.3в, 1.76в уже после резистора pr173, сколько должно быть в норме? Если я правильно понимаю то утекать может только в ACOK_IN на pq25(но он цел) либо через кондер PC110, еще pu2 (но его я заменил), также 86 нога мульта(поднимал и ничего не менялось), вроде все.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:28
Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:37
Завтра попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:40
После снятия pq17 ACIN поднялся с 0.58в до 1.6в. Замена не помогла. Также снимал pq18 при поставленом pq17(после замены), также 0.58в
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 19:14
Я же вам написал "Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них." А вы совсем другое делаете. Все эти детали снять и смотреть на уровень ACIN.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:34
Без них 1.76в, возможно неправильно обяснил, просто pq17 снимал последним(замерял уровень после каждого снятия) и уровень поменялся на 1.76в. pd4 и pq25 на уровень напруги никак не влияют, и с ними и без них 0.58в и только после снятия еще и pq17 напруга с 0.58в возрастает до 1.76в.
Выходит что просадка в pq17, но его заменил с платы донора и все тоже самое, видимо что-то упускаю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 09:24
pr73 снять, никак?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:40
vldmrdnpr писал(а):
pr73 снять, никак?
Ну pu2 заменил и уровень поднялся с 0в до 1.76в, потому и оствил его и pr73 в покое.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 39 секунд: ----------[/size]
vldmrdnpr писал(а):
pr73 снять, никак?
pr73 на плате не распаян, снял pu2 напруга на 1 ноге pd4 поднялась c 1.76в до 3в, но на 2 точке pd4 все так же 0.6в
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:29
На коллекторе pq17 сколько?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:56
9.8в
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:37
PU2 садит ACIN. На PU2 сделайте замеры напряжений. Также проверить/заменить PR127, PC110. PQ17 заменить для уверенности.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:57
Всетаки не pu2, с ним еще снял и pu 11(т к по виду паян до меня) и поставив pu2 назад напряжение не просело(как я понимаю напруга проседала именно на pu11 через pu2), но проблема осталась pq52 все так же закрыт, pq 17 pq 18 pq52 заменил еще раньше, теперь уже запутался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1378sr (DA0R13MB6E1 rev:E ) включается и выключается сразу
rovensky
23 июл 2014, 20:37
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv-1358er (DA0R13MB6E1 REV:E) Периодически не стартует
maaaksss
09 янв 2015, 13:30
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta DA0R13MB6E1 REV:E) без матрицы
kardan266
24 янв 2016, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1355sr (Da0r13mb6e1 rev.E (quanta 13)) Нет изображения !
SkyneTinG
23 июл 2016, 08:58
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD
SmartIron
23 мар 2016, 19:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
