Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:27 Наличности на руках: 9.24 Сообщения: 71 Откуда: Волгоград
Был залит. Не стартует.При нажатии на кнопку загораются индикаторы включения. зарядка идет, но не крутится кулер. ЮМ и мульт поменяны.Так понимаю что нет какого то напряжения.Где копнуть
Andreyanov
Заголовок сообщения: Re: Bremen-DR2-1G REV 1.1
Добавлено: 24 июл 2012, 15:23
Да пред история, принесли с этими же симптомами на второй день перед разборкой решил включить.Ноу включился,разбирать пока не стал пол клавы не работает,заказал клаву,пришла но бук больше не включился. На биосе тишина, на ЮМ на кварце тоже тихо,хотя все микры греются в как в рабочем режиме.
Andreyanov
Добавлено: 24 июл 2012, 15:51
Выяснил на DEBUG разъеме (80H) генерация есть на RST# при включении постоянно 3.3v В юге косяк ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
