Текущее время: 01 май 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: Bremen-DR2-1G REV 1.1
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:23
Был залит. Не стартует.При нажатии на кнопку загораются индикаторы включения. зарядка идет, но не крутится кулер.
ЮМ и мульт поменяны.Так понимаю что нет какого то напряжения.Где копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Bremen-DR2-1G REV 1.1
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:23
Да пред история, принесли с этими же симптомами на второй день перед разборкой решил включить.Ноу включился,разбирать пока не стал пол клавы не работает,заказал клаву,пришла но бук больше не включился.
На биосе тишина, на ЮМ на кварце тоже тихо,хотя все микры греются в как в рабочем режиме.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:51
Выяснил на DEBUG разъеме (80H) генерация есть на RST# при включении постоянно 3.3v
В юге косяк ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525-JV04RU (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A) REV:1.1)) Замена 216-0752001 на 215-0752007
в форуме Samsung
Blaz
28 фев 2018, 21:00
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Bremen-DR2-1G BA41-01572A REV:1.1) Биос
в форуме Samsung
Алексей KZ
13 авг 2014, 21:05
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01571A REV:1.1) прошу помочь изменить биос если возможно
в форуме Samsung
xusan
19 сен 2014, 15:07
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7680
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
