Текущее время: 19 май 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:50
Всем доброго времени суток. Ноут включается с кнопки, инициализации нет, постоянно шумит кулер не выключается. Если нажимать на клавиатуру то ноут издаёт звуки из динамиков. Bios с сайта hp распакованный шить пробовал не помогло. Не пробовал шить микросхему рядом с мультом, не нашёл прошивку. Думаю дело в ней. Скиньте Дампы на него на почту Darkshadoff@gmail.com или на яндекс диск. Скачать не могу ещё постов мало( Заранее спасибо. Изначально ноут чистили и после чистки такая проблема появилась. Механики на плате не увидел. PS Лёгкий прогрев чипов не помог.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 21:04
пока не определите что за материнка вряд ли найдете на нее прошивку
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 21:38
Лучше с родных дампов BID написать )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:00
нашёл маркировку на радиаторе (BD82HM65 хаба Intel SLJ4P) hpmn-b2995120g00023 по ней нашёл что платформа вроде такая hpmn-b2995120g00023 но я не уверен. Видюха амд 2160810001 (AMD Mobility Radeon HD 6770). Вот bid из оригинала биоса bid01658.f1b но он полностью совпадает с тем что я взял с офф сайта. Могу раз в час писать сообщения, пока постов мало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:11
Ну он и должен совпадать - это же и есть идентификатор платы по которому утилиты обновления понимают, что за плата )
А платформа у вас hpmh-41-ab6200-d00g - с обратной стороны сокета проца спрятано название
На оф сайте обе флешки, только сначала надо файл bin открыть феникстулзом, а потом порезать его на 2 части глядя в свои дампы
Инициализации нет, но есть реакция на клаву?). Жмите капсы - лампочки загораются? Если да, значит инит есть, нет изображения. Если инита нет - то капсы зачастую отмигивают код ошибки (hp blink codes)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 23:00
Капс загорается и горит постоянно если нажать ещё раз то выключается, также вайфай горит красным. На доп монитор картинку не выводит на матрицу тоже. Да платформа под сокетом проца, не заметил. Я думал на наклейке затертой) вот она PCB: HPMH-41-AB-6200-E00G PWA: HPMH-40GAB 00-E. Ещё под скотчем сокета нашёл автограф предыдущего мастера) Получается он инициализируется но не выдаёт картинку? В принципе логично, он же от нажатий на клаву звуки издаёт. Попробую ещё раз биос извлечь и разбить его на части. Может где накосячил в прошлый раз. Если не поможет прошивка в сторону чего дальше копать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 23:04
видик отключи для начала.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 23:09
Я думаю тут вообще биос не при чем если инит есть. Должен ли он выводить на внешку до винды с дровами я не помню. Точно изо нет, или может только подсветки? Чистуны часто палят. Шлейф подкинуть, матрицу...
http://www.electrovasya.ru/doku.php/not ... casablanca
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 23:55
с подключенным шлейфом на внешний монитор может картинку и не дать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 00:24
Биос и ес по ссылке прошил, не помогло. Значит биос можно исключить. На матрице нет изо, это не подсветка лампой посветил ничего. На монитор не выдаёт картинку со шлейфом подключенным и с отключенным. Проверю шлейф и матрицу. Хотя мне кажется дело не в них
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: ----------
Отключил внешнюю видюху ноут ожил. Картинку показывает. Как понять что чип жив? Может это питание видюхи погорело?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 02:16
Чтобы понять, что чип мёртв - для этого и переводят в UMA. Если картинка в юме есть, то чип мёртв. Можно ещё POST-код посмотреть до перевода в юму.
Питание видюхи измеряется мультиметром на её питальниках.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:23
Понятно, пойду питание посмотрю. Может что сгорело
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:31
Умер чип, решили оставить на интегрированном видео. Всем Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2Din Магнитола Без Опознавательных Знаков
в форуме Автомагнитолы | Car audio
spam1012
08 ноя 2014, 18:05
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нетбук (LA-5141P rev:1.0) самопроизвольный набор знаков
sanchiss
1179
13 апр 2018, 08:30
sanchiss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4457
06 ноя 2015, 16:24
