Текущее время: 27 май 2024, 18:04
Darkshadoff
Заголовок сообщения: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер Добавлено: 01 авг 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 23:17 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 14 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Ноут включается с кнопки, инициализации нет, постоянно шумит кулер не выключается. Если нажимать на клавиатуру то ноут издаёт звуки из динамиков. Bios с сайта hp распакованный шить пробовал не помогло. Не пробовал шить микросхему рядом с мультом, не нашёл прошивку. Думаю дело в ней. Скиньте Дампы на него на почту Darkshadoff@gmail.com или на яндекс диск. Скачать не могу ещё постов мало( Заранее спасибо. Изначально ноут чистили и после чистки такая проблема появилась. Механики на плате не увидел. PS Лёгкий прогрев чипов не помог.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер Добавлено: 01 авг 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
Ну он и должен совпадать - это же и есть идентификатор платы по которому утилиты обновления понимают, что за плата ) А платформа у вас hpmh-41-ab6200-d00g - с обратной стороны сокета проца спрятано название На оф сайте обе флешки, только сначала надо файл bin открыть феникстулзом, а потом порезать его на 2 части глядя в свои дампы
Инициализации нет, но есть реакция на клаву?). Жмите капсы - лампочки загораются? Если да, значит инит есть, нет изображения. Если инита нет - то капсы зачастую отмигивают код ошибки (hp blink codes)
-santos-
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер Добавлено: 01 авг 2019, 23:55 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
Darkshadoff писал(а): На доп монитор картинку не выводит на матрицу тоже с подключенным шлейфом на внешний монитор может картинку и не дать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер Добавлено: 02 авг 2019, 02:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Darkshadoff писал(а): Отключил внешнюю видюху ноут ожил. Картинку показывает. Как понять что чип жив? Может это питание видюхи погорело?
Чтобы понять, что чип мёртв - для этого и переводят в UMA. Если картинка в юме есть, то чип мёртв. Можно ещё POST-код посмотреть до перевода в юму. Питание видюхи измеряется мультиметром на её питальниках.
