Текущее время: 01 май 2024, 21:55
dehan
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 08 авг 2019, 16:58 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
замеры делал на плате при подключенной матрице 1, 2, 3 - 19 4 - 2,55 5 - 1,44 6 - 3 7 - 3,5 8 - 0 9 - 0 10 - 0 11 - 0 12 0,7 13 - 0 14 - 3,1 15 - 0 16 - 0 17 - 0,6 18 - 0,6 19 - 0 20 - 3,1 21 - 0 22 - 0 23 - 1,9 24 - 2 25 - 0 26 - 2 27 - 1,8 28 - 0 29 - 1,8 30 - 1,8 31 - 0 32 - 0 33 - 0 34 - 2,7 35 - 2,7 36 2,9 37 3,1 38, 39 - 3,1 40 - 0
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 08 авг 2019, 17:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
dehan писал(а): замеры делал на плате при подключенной матрице 1, 2, 3 - 19 Не верю!!! Курите даташит на матрицу эту или аналогичную и схему на ноут
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
dehan
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 08 авг 2019, 17:42 |
BlackDoc писал(а): Не верю!!!
Курите даташит на матрицу эту или аналогичную и схему на ноут я не курящий, но думаю это фото все объяснит!
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 08 авг 2019, 18:45 |
Участник АСЦ |
Оно Вам нужно или мне? (у меня скачивание схем и дампов БЕЗ баллов, как АСЦ - мне не нужно набивать сообщения) Отнесите аппарат в адекватный сервис... P.S. Найдите хотя-бы правильно ключ и отсчёт ног на разъёме... Ибо подсветка 38,39,40, а не 1,2,3 (Да - я вижу треугольничек на разъёмчике, но это херня) Заодно напишите что за матрица (ну я-то знаю, что стандартный LVDS одноканальный) Парт её какой? И найдите её даташит - многое прояснится... P.P.S. Могу порекомендовать сервисы в Воронеже Бумбастика например...(не его лично, а его команду - он давно администратор)
dehan
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 08 авг 2019, 23:30 |
BlackDoc писал(а): Оно Вам нужно или мне? (у меня скачивание схем и дампов БЕЗ баллов, как АСЦ - мне не нужно набивать сообщения) Отнесите аппарат в адекватный сервис... надо мне, я создал тему не ради баллов, поверьте ... тем более видно, что баллами я не бедствую ... BlackDoc писал(а): Найдите хотя-бы правильно ключ и отсчёт ног на разъёме... Ибо подсветка 38,39,40, а не 1,2,3 да, я считал относительно треугольника на плате, распиновку матрицы на 180 градусов, не обозначил это виноват BlackDoc писал(а): P.P.S. Могу порекомендовать сервисы в Воронеже Бумбастика например...(не его лично, а его команду - он давно администратор) не надо, я сам сервис, много не знаю, но учусь! vlad77 писал(а): Ну то что ноги на 180 Гр перевернули это фиг с ним. 4 -ая нога по вашим замерам вроде как земляная должна быть а у вас там напряжение, и что именно дохнет в матрице? Подсветка или мозги ноги да, на 180 градусов, не указал это ... думаю может это погрешность, завтра перемерю, дохнут мозги матрицы ... снял я anx, включил и сжег еще одну битую матрицу (благо их много), проблема не в преобразователе ... может шлейф не тот прислали? по другому ведь его не вставишь ...
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 09 авг 2019, 00:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
А что? Я продам, мне не жалкою https://notebook1.ru/shop/%D0%BC%D0%BE% ... 0%B8%D1%86 ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Для тех, кто не в теме: Не смотря что на материнских платах как на Asus K555l так и на X555L стоит обозначенте Main board ASUS X555xx, они отличаются распайкой разъёма матрицы. Разъём на этих материнках в зависимомти от серии X555, K555 распаиваются с разных сторон платы и имеют РАЗНУЮ распиновку. !!!!!!! Шлейфы НЕ взаимозаменяемы. Так же K555LD и X555LD шли как под LVDS матрицы, так и попадались варианты с EDP матрицами, хотя разъёмы идентичные Курите схемы а не микроскоп
dehan
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 11 авг 2019, 13:58 |
BlackDoc писал(а): КАКУЮ матрицу палим и где? По каким ногам? Совпадают-ли сигналы по материнке и по матрице?
что имеется ввиду, модель матрицы или интерфейс подключения? модели разные LVDS 40 пин скорее всего в этом и есть решение, распиновка наоборот ... сейчас нахожусь в командировке, не могу проверить BlackDoc писал(а): !!! Купите у Виолина проверялку шлейфов уже - реально многое упрощает... !!! да конечно вещь нужная, но я купил новый шлейф и старый прозвонил тестером, со шлейфами все норм Для тех, кто не в теме: Не смотря что на материнских платах как на Asus K555l так и на X555L стоит обозначенте Main board ASUS X555xx, они отличаются распайкой разъёма матрицы. Разъём на этих материнках в зависимомти от серии X555, K555 распаиваются с разных сторон платы и имеют РАЗНУЮ распиновку. !!!!!!! Шлейфы НЕ взаимозаменяемы. Так же K555LD и X555LD шли как под LVDS матрицы, так и попадались варианты с EDP матрицами, хотя разъёмы идентичные Курите схемы а не микроскоп спасибо, в этом походу и есть решение! мне ноут пришел уже с замененным шлейфом, а новый мне пришел с али ... по иронии судьбы оба шлейфа были от X555 и как вы сказали с К555 они не совместимы, в результате чего напряжение на подсветку 19в идет на 3,3в . до меня не дошло сразу проверить распиновку от платы на матрицу ) т.е. получается этот шлейф, https://ru.aliexpress.com/item/32698360 ... f9ebdbbb62 который я заказал мне не подходит???
vlad77
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 11 авг 2019, 20:33 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Doc писал(а): называйте лучше, какой был, какой прислали пишет что с меняным шлейфом пришел уже.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 12 авг 2019, 04:32 |
Участник АСЦ |
dehan писал(а): в результате чего напряжение на подсветку 19в идет на 3,3в Соответственно 19 вольт куда прилетело?
dehan
Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы Добавлено: 27 авг 2019, 22:02 |
Прошу прощения, был в командировке Doc писал(а): Вы партномера шлейфов (там наклейка должна быть) называйте лучше, какой был, какой прислали вот фото, но они не подходят для K555 в Алексей. писал(а): Не смотря что на материнских платах как на Asus K555l так и на X555L стоит обозначенте Main board ASUS X555xx, они отличаются распайкой разъёма матрицы. Разъём на этих материнках в зависимомти от серии X555, K555 распаиваются с разных сторон платы и имеют РАЗНУЮ распиновку. !!!!!!! Шлейфы НЕ взаимозаменяемы. сейчас прозвонил шлейф-матрица и действительно распиновка идет наборот ... беда в том, что я не могу найти шлейф именно для К555, везде они идут как один шлейф для разных серий ... не подскажете как найти?
