Текущее время: 01 май 2024, 22:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: K555L (X555LD) Жгет матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 15:27
Приветствую уважаемые форумчане! Материнка вроде рабочая, проходит инициализацию (на внешней клавиатуре отрабатывает NumLock), но жгет матрицы. Нашел повреждение шлейфа на 2 ноге, там где идут силовые 19в. заменил шлейф, но все тоже ... Подключаешь другую матрицу, она немного моргает и все? ей конец! может ли это быть проблема в преобразователе ANX1121? подскажите пож, не сталкивался с таким ...
 Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 15:44
Подключите дохлую и сделайте замеры.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 16:58
замеры делал на плате при подключенной матрице
1, 2, 3 - 19
4 - 2,55
5 - 1,44
6 - 3
7 - 3,5
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 0,7
13 - 0
14 - 3,1
15 - 0
16 - 0
17 - 0,6
18 - 0,6
19 - 0
20 - 3,1
21 - 0
22 - 0
23 - 1,9
24 - 2
25 - 0
26 - 2
27 - 1,8
28 - 0
29 - 1,8
30 - 1,8
31 - 0
32 - 0
33 - 0
34 - 2,7
35 - 2,7
36 2,9
37 3,1
38, 39 - 3,1
40 - 0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1, 2, 3 - 19
Не верю!!!
Курите даташит на матрицу эту или аналогичную и схему на ноут
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:42
BlackDoc писал(а):
Не верю!!!
я не курящий, но думаю это фото все объяснит!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Оно Вам нужно или мне?
(у меня скачивание схем и дампов БЕЗ баллов, как АСЦ - мне не нужно набивать сообщения)
Отнесите аппарат в адекватный сервис... :-)
P.S.
Найдите хотя-бы правильно ключ и отсчёт ног на разъёме...
Ибо подсветка 38,39,40, а не 1,2,3
(Да - я вижу треугольничек на разъёмчике, но это херня)
Заодно напишите что за матрица (ну я-то знаю, что стандартный LVDS одноканальный)
Парт её какой?
И найдите её даташит - многое прояснится...
P.P.S.
Могу порекомендовать сервисы в Воронеже
Бумбастика например...(не его лично, а его команду - он давно администратор)
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:59
Ну то что ноги на 180 Гр перевернули это фиг с ним. 4 -ая нога по вашим замерам вроде как земляная должна быть а у вас там напряжение, и что именно дохнет в матрице? Подсветка или мозги
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 23:30
надо мне, я создал тему не ради баллов, поверьте ... тем более видно, что баллами я не бедствую ...
да, я считал относительно треугольника на плате, распиновку матрицы на 180 градусов, не обозначил
это виноват
BlackDoc писал(а):
P.P.S. Могу порекомендовать сервисы в Воронеже
не надо, я сам сервис, много не знаю, но учусь!
ноги да, на 180 градусов, не указал это ...
думаю может это погрешность, завтра перемерю, дохнут мозги матрицы ...
снял я anx, включил и сжег еще одну битую матрицу (благо их много), проблема не в преобразователе ...
может шлейф не тот прислали? по другому ведь его не вставишь ...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 00:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ух блин...
КАКУЮ матрицу палим и где?
По каким ногам?
Совпадают-ли сигналы по материнке и по матрице?
Купите у Виолина проверялку шлейфов уже - реально многое упрощает...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 00:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что? Я продам, мне не жалкою :-)
https://notebook1.ru/shop/%D0%BC%D0%BE% ... 0%B8%D1%86
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
Для тех, кто не в теме:
Не смотря что на материнских платах как на Asus K555l так и на X555L стоит обозначенте Main board ASUS X555xx, они отличаются распайкой разъёма матрицы.
Разъём на этих материнках в зависимомти от серии X555, K555 распаиваются с разных сторон платы и имеют РАЗНУЮ распиновку. !!!!!!! Шлейфы НЕ взаимозаменяемы.
Так же K555LD и X555LD шли как под LVDS матрицы, так и попадались варианты с EDP матрицами, хотя разъёмы идентичные
Курите схемы а не микроскоп
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:58
По каким ногам?
что имеется ввиду, модель матрицы или интерфейс подключения? модели разные LVDS 40 пин
скорее всего в этом и есть решение, распиновка наоборот ... сейчас нахожусь в командировке, не могу проверить
да конечно вещь нужная, но я купил новый шлейф и старый прозвонил тестером, со шлейфами все норм
спасибо, в этом походу и есть решение! мне ноут пришел уже с замененным шлейфом, а новый мне пришел с али ... по иронии судьбы оба шлейфа были от X555 и как вы сказали с К555 они не совместимы, в результате чего напряжение на подсветку 19в идет на 3,3в . до меня не дошло сразу проверить распиновку от платы на матрицу )
т.е. получается этот шлейф, https://ru.aliexpress.com/item/32698360 ... f9ebdbbb62 который я заказал мне не подходит???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 14:09
Вы партномера шлейфов (там наклейка должна быть) называйте лучше, какой был, какой прислали
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:33
пишет что с меняным шлейфом пришел уже.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 04:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Соответственно 19 вольт куда прилетело?
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:02
Прошу прощения, был в командировке
вот фото, но они не подходят для K555
в
сейчас прозвонил шлейф-матрица и действительно распиновка идет наборот ...
беда в том, что я не могу найти шлейф именно для К555, везде они идут как один шлейф для разных серий ...
не подскажете как найти?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 01:33
Такой как был до того, как попал к вам: 1422-01VJ0AS
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:38
А акум снимал?
 Заголовок сообщения: Re: K555L (X555LD) Жгет матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 00:35
мужики, всем спасибо, мой вариант действительно был 1422-01VJ0AS, нашел его на разборе в своем городе, ноут работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555l (x555ld) Номиналы элементов
comteh
1605
17 янв 2017, 15:33
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555L (X555LD) BIOS password needed.
grzewoj
18 дек 2017, 16:41
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k555l (x555ln rev:3.1) проблема с подбором шлейфа
dimasss180593
1733
29 июн 2019, 12:16
Djabrail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K555L (x555lp ) Встроенная память в КЗ
deadmaxpayn
14 апр 2023, 00:13
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimzen, Yandex [BOT] и гости: 65
