Текущее время: 30 апр 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Замена матрицы на нестандартную
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 07:33
Можно ли подключить к материнской плате макбука нестандартный LCD через внутренний LDVS коннектор?
Насколько я понимаю нужно выбрать LCD панель вместе с подсветкой.
Если это возможно - по каким критериям искать подходящую панель?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Замена матрицы на нестандартную
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Простите, а это уж зачем???
Не тех денег стОит крышка на этот год, чтобы из яблока сделать какашку!
Ну и по теме - совсем нестандартная там матреха!
Подсветка на матери тут.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:16
Я тоже был в этом уверен. Заказал крышку. Пришла какашка - в смысле глубина цвета и контрастность такие что глаза болят. Вот я сижу и думаю - - эти мониторы для Macbook Air mid-2013 - (LSN133BT01A02) - они может быть все такие какашки. Я готов пойти на некие сложности - однако хочу качественного изображения - поэтому подумал что может быть существуют на рынке электрически совместимые IPS или PVA решения.
Ретину не хочу потому что она идет с отвратительной черной рамкой как на Macbook Pro - чуть пукнешь погромче - она сразу и потрескается.
То есть разьем для подсветки на плате строго специфичен для Apple и в моделях для других ноутбуков не встречается - правильно понимаю?
Я подумал что может быть стоит купить LCD матрицу с IPS матрицей и встроенной подсветкой, а подсветку от Apple выкинуть нафиг. Это же возможно?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:34
Откройте схему и вопросы по подсветке отпадут сами собой.
На обычных лед-матрицах подается Vbat и драйвер лед-гирлянд, на плате ТКОНа,
сам раскачивает напряжение.
А в яблоках на коннектор еДП подается pplcdbklt,порядка 30-55 вольт.
И раскачиваются они на материнке, аналогичным драйвером на 6 лент.
Плюс, замысловатое управление яркостью.
Вам придется довольно сильно переделать эту часть материнской платы.
Эйр работает от 8,4вольт, чего обычно маловато для обычных матриц.
То, что Вам из Китая пришла полная сборка с низким качеством картинки,
мне говорит о дешевом рефарбе. Не однократно слышал плохие отзывы о LCD,
приобретенных в виртуальных будках али-ебэй.
Ябломатрицы как и видеочипы, только у проверенных продавцов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 12:53
Спасибо за исчерпывающий ответ! Думаю что этим путем идти не стоит.
Как вы думаете, можно ли без проблем засунуть в обычный не-Ретина MacBook Air матрицу от Retina варианта этого же макбука (я понимаю что при этом scale будет 1.0 и всё будет очень мелким на экране)?
Или экран от Retina электрически несовместим?
В принципе я могу скачать и изучить схему - но вдруг кто-то из участников уже это делал и может сразу сказать какие там подводные камни.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Замена матрицы на нестандартную  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 13:10
Retina работает по двухканальному еДП, просто ХД матрицы - по одноканальному.
При этом ГПУ умеют разрешение вплоть до QHD, правда через тандерболт.
Если сделаете переходник еДП1->еДП2 - полкартинки скорее всего увидете.
В зависимости от матрицы - или через столбик, или пол экрана.
Честно - нет времени на такие эксперименты.
Мне проще матрицу целиком с донора перекинуть.
ЗЫЖ
Цена матрицы 13" Эйр-ретина помоему не адекватна всему Эйру 13 года...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Ширина клейкой ленты для приклейки LCD
в форуме Apple
miha4miha
07 сен 2019, 13:31
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю SSD для MacBook Air 11 13 A1465 Mid 2013 Early 2014
в форуме Куплю | Buy
nimnul
16 ноя 2016, 14:10
nimnul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
4864
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air mid 2013 (A1466) как прошить новый тачпад
в форуме Apple
_AVP_
22 дек 2014, 10:23
DeNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk и гости: 26
