Текущее время: 01 май 2024, 01:03
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Замена матрицы на нестандартную Добавлено: 17 авг 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Простите, а это уж зачем??? Не тех денег стОит крышка на этот год, чтобы из яблока сделать какашку!
Ну и по теме - совсем нестандартная там матреха! Подсветка на матери тут.
miha4miha
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Замена матрицы на нестандартную Добавлено: 18 авг 2019, 10:16 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 12:42 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 13 Откуда: Бердск
Serge_L писал(а): Не тех денег стОит крышка на этот год, чтобы из яблока сделать какашку! Я тоже был в этом уверен. Заказал крышку. Пришла какашка - в смысле глубина цвета и контрастность такие что глаза болят. Вот я сижу и думаю - - эти мониторы для Macbook Air mid-2013 - (LSN133BT01A02) - они может быть все такие какашки. Я готов пойти на некие сложности - однако хочу качественного изображения - поэтому подумал что может быть существуют на рынке электрически совместимые IPS или PVA решения. Ретину не хочу потому что она идет с отвратительной черной рамкой как на Macbook Pro - чуть пукнешь погромче - она сразу и потрескается. Serge_L писал(а): Подсветка на матери тут. То есть разьем для подсветки на плате строго специфичен для Apple и в моделях для других ноутбуков не встречается - правильно понимаю? Я подумал что может быть стоит купить LCD матрицу с IPS матрицей и встроенной подсветкой, а подсветку от Apple выкинуть нафиг. Это же возможно?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Замена матрицы на нестандартную Добавлено: 18 авг 2019, 10:34 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Откройте схему и вопросы по подсветке отпадут сами собой. На обычных лед-матрицах подается Vbat и драйвер лед-гирлянд, на плате ТКОНа, сам раскачивает напряжение. А в яблоках на коннектор еДП подается pplcdbklt,порядка 30-55 вольт. И раскачиваются они на материнке, аналогичным драйвером на 6 лент. Плюс, замысловатое управление яркостью.
Вам придется довольно сильно переделать эту часть материнской платы. Эйр работает от 8,4вольт, чего обычно маловато для обычных матриц.
То, что Вам из Китая пришла полная сборка с низким качеством картинки, мне говорит о дешевом рефарбе. Не однократно слышал плохие отзывы о LCD, приобретенных в виртуальных будках али-ебэй. Ябломатрицы как и видеочипы, только у проверенных продавцов.
miha4miha
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'' mid 2013 (LSN133BT01A02) Замена матрицы на нестандартную Добавлено: 18 авг 2019, 12:53 |
Shooter75 писал(а): Вам придется довольно сильно переделать эту часть материнской платы. Эйр работает от 8,4вольт, чего обычно маловато для обычных матриц. Спасибо за исчерпывающий ответ! Думаю что этим путем идти не стоит. Как вы думаете, можно ли без проблем засунуть в обычный не-Ретина MacBook Air матрицу от Retina варианта этого же макбука (я понимаю что при этом scale будет 1.0 и всё будет очень мелким на экране)? Или экран от Retina электрически несовместим? В принципе я могу скачать и изучить схему - но вдруг кто-то из участников уже это делал и может сразу сказать какие там подводные камни.
