Текущее время: 21 май 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:02
Не могу отыскать как +3VL попадают на VSTBY мульта. На 112 ноге это питание есть. Бросаю перемычку и получаю пульсацию питания. Схемы на эту модель нет. NM-A311 немного другая. Если кто то знает через что +3VL поступает на мульт подскажите. Поскольку ползание по материнке прошло без успеха. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:21
Вы точно искали?
ну так по схеме, 112 нога и есть VSTBY!
Остальные питания уже берутся от силовой +3VALW, и после включения платы +3VS на 11 ногу.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:18
Міша Смич
Не думал, что LA и NM одинаковые. Дякую. Вiк вчись, а дурником так i залишишся.
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
Міша Смич
И всё таки это разные мамки. На LA-A331 и мульт другой. Хоть и запитывается от 3VALP. Буду искать почему не поступает питания от +3VALW. Оно то есть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:34
Они не одинаковы!
ошибся , извините.
Но схему включения мульта, можно и в другой схеме посмотреть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:59
Проц не проверяли на наличие кз? уж слишком часто они уходят в кз от кривых рук юзверей
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:48
Прошу прощения за то, что долго молчал. Слишком много работы для старика. Плюс ко всему допустил ошибку. Замеры делал до замены мульта. На старом не было трансляции Pbtn_out#. На новом нет запуска 3valw. Кз нет,потребление 0,05а. Мульт новый. Перезаказал на парте ещё один IT8556E. Жду.
 Заголовок сообщения: Lenovo G70 70 AILG1 NM A331 Нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 00:11
Первое. Измерять напряжение без подключенной нагрузки бессмысленно, потенциал будет высокий. Так надо для определения обрыва нагрузки.
Второе. Вполне возможно, что у Вас такая версия программы, что обрыв свечи определяется долго - около 15 минут. Вы наверняка не дождались этого момента.
Третье. Что значит 13 В на свече? Чем и как измеряли? Там импульсное питание, совпадать с действующим значением не должно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:04
Какая то хрень. Поучил с парта ещё один мульт. И та же картина маслом. На мульте 108н acin#-0v, 109н lid_sw#-3,3v, 110н on/off-3,3-0-3,3v, 112н stbyo-3,3v, а сигнала ec_on нет. То ли я дурак старый, то ли лыжи не едут. На одном из форумов почитал что из 5 штук пошёл только один. Запитал 26---127 ноги от лабораторки. Потребление 0,15а и греется мультяшник градусов до 40. Кто нибудь покупал на парте эти мульты недавно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:40
Мульт IT8586E наверное. А его надо шить.
Мульт не должен греться.
На NM-311, как-то, после замены IT8586E и заливки в него 100% рабочей прошивки, при отсутствии EC_ON (111 нога мульта), вышел из ситуации, подав на эту ногу 3В через резистор 10кОм с 112 ноги мульта. Плата нормально заработала.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 11:16
IOD
Мульт и недолжен греться в этой ситуации. Почему и спрашиваю. Может перемаркет или серия битая. Попробую сымитировать высокий уровень ec_on
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 16 секунд: ----------
Подал на ec_on 3.3v поднялись силовые питания. Прошил мульт. Биос тоже. И получил то же самое. Достала эта мама. Всем спасибо кто откликнулся. Я уже одной ногой в отпуске. Пошло оно ВСЁ ......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания
Turbo
26 сен 2019, 09:38
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет подсветки.
Shurikkk
19 авг 2016, 11:11
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не заряжает аккумулятор, не работает от зарядки
clock
25 окт 2016, 16:47
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается
ShephardHL
5839
20 мар 2017, 12:08
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iExample, nurik2604 и гости: 21
