Текущее время: 21 май 2024, 10:41
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет питания мульта Добавлено: 20 авг 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vti_it писал(а): Схемы на эту модель нет Вы точно искали? vti_it писал(а): Не могу отыскать как +3VL попадают на VSTBY мульта. На 112 ноге это питание есть. ну так по схеме, 112 нога и есть VSTBY! Остальные питания уже берутся от силовой +3VALW, и после включения платы +3VS на 11 ногу.
vti_it
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет питания мульта Добавлено: 27 сен 2019, 18:04 |
Сообщения: 92 Откуда: Kerch
Какая то хрень. Поучил с парта ещё один мульт. И та же картина маслом. На мульте 108н acin#-0v, 109н lid_sw#-3,3v, 110н on/off-3,3-0-3,3v, 112н stbyo-3,3v, а сигнала ec_on нет. То ли я дурак старый, то ли лыжи не едут. На одном из форумов почитал что из 5 штук пошёл только один. Запитал 26---127 ноги от лабораторки. Потребление 0,15а и греется мультяшник градусов до 40. Кто нибудь покупал на парте эти мульты недавно.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет питания мульта Добавлено: 27 сен 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
vti_it писал(а): Перезаказал на парте ещё один IT8556E Мульт IT8586E наверное. А его надо шить. vti_it писал(а): Запитал 26---127 ноги от лабораторки. Потребление 0,15а и греется мультяшник градусов до 40. Мульт не должен греться. На NM-311, как-то, после замены IT8586E и заливки в него 100% рабочей прошивки, при отсутствии EC_ON (111 нога мульта), вышел из ситуации, подав на эту ногу 3В через резистор 10кОм с 112 ноги мульта. Плата нормально заработала.
