Текущее время: 28 апр 2024, 14:10
КомпБит
Заголовок сообщения: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 25 авг 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
Приветствую всех ! Не судите строго новенького в ремонте видеокарт. Сразу к сути : Имеется INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX у которой был прогар на плате ( судя по месту по питанию памяти ). Можно где то найти BoardView для этой видеокарты чтобы восстановить дорожки под текстолитом, и как то установить по питанию памяти E6932 на резервную площадку ? Имеется: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA подключается к телефону ( у меня он Redmi Note 5A ) 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins, его я подключил к карте захвата и записал видео о месте прогара. 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( подключил его проводами сразу на райзер и 8+8pin питание видеокарты ) Выполнено: 1) Убрано КЗ между слоёв (прилагаю фото с тепловизора), судя по тепловизору питание GPU есть, а памяти нет. Прилогаю фотографии и видео о проблеме (закачал на youtube), вот ссылка на видео https://youtu.be/xTGWhIb_NEA
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
com77
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 06 сен 2019, 18:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
КомпБит писал(а): При 2V начинается быстро греться и потреблять 2.75. У вас там КЗ (или вы этого не понимаете ?) Почему 2V и куда вы их подаете ? Вы убрали межслойное под сгоревшим мосфетом, но мосфет то на место не вернули ... Опять же шим не проверяли. === КомпБит писал(а): судя по тепловизору питание GPU есть, а памяти нет. Для этого используют мульметр и осциллограф. При всем вашем обилии инструмента - это близко не ремонт. Лучше несите в сервис.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 06 сен 2019, 20:06 |
com77 писал(а): У вас там КЗ (или вы этого не понимаете ?) Почему 2V и куда вы их подаете ? 1) Без E6932 того что я впаял, не было КЗ, я выше фотографии выкладывал. 2) Питание идёт через Райзер + 8pin с блока питания LW 3010D DC 30V 10A. com77 писал(а): Лучше несите в сервис. 1) В моём городе таких сервисов 999% нет и я не знаю таких которые находились бы в Свердловской области , да и цену они поставят минимум 5 тыс руб , а ещё нужно за Отправку туда и обратно будет заплатить. Так что по цене это будет не выгодно. 2) Я уже отремонтировал (когда Продавал писал что сними и где что заменил + видео делал что всё в рабочем состоянии, такое редко кто вообще снимает на видео что всё работает) R9 380 2Gb (2шт); HD 7950 3Gb (2шт); GTX 770 2Gb с сломаным - расколотым GPU на который я пересадил GPU от 760 и частоты изменил под него; И ещё GTX 770 2Gb. Ну и ещё по мелочи видеокарты. А вообще жаль что нету BoardView на INNO3D GeForce GTX 1070 Вот буду искать в чём проблема, может там вообще не 2 маленьких конденсатора нужно было запаивать, без BoardView и/или нормального качества и размеров фотографий в интернете это сложно увидеть. А если я хочу дальше пробовать учится ремонтировать видеокарты, то Отправка во всякие сервисы точно не вариант.
madking
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 07 сен 2019, 04:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
КомпБит писал(а): Вопрос: Какие хорошие Мультиметры Вы посоветуйте с автоматическими измерениями, думаю пора нормальный прикупить конечно вопрос не по теме, но мултиметры разные бывают, надо знать для чего вам он нужен и какой диапазон измерений нужен вам. для замера КЗ достаточно дешевый китайский, если хотите использовать пищалку, то надо смотреть прибор есть с такой задержкой что скурить сигарету можно пока отреагирует, но есть и такие что после размыкания щупов еще полминуты пищат. замерам сопротивления надо смотреть характеристики прибора на погрешность, особенно до 1 Ома в основном если есть магазин где можно посмотреть то лучший вариант, если нет такой возможности, то обзоры а по теме наилучший вариант отложить карту и обзавестись трафаретами на гпу и память тут два варианта снимать память и смотреть сопротивление, или снимать гпу
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 19 сен 2019, 10:48 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Добрый день! карта GTX 1070 референс (KFA2 с турбиной), проблема аналогичная описанной выше - прогар на плате, с той разницей - что причина возникновения другая: в моём случае при скачке напряжения в электросети не особо качественный БП Aerocool унёс с собой всё железо, включая видеокарту. С обратной стороны платы прогар двух конденсаторов, с передней стороны платы обуглились 4 вот этих дросселя Что мы сделали? Аккуратно высверлили место прогара двух конденсаторов с обратной (нижней) стороны платы, чтобы исключить КЗ между слоями, и пока ничего вместо сгоревших не ставили Убрали выгоревшие SMD-элементы с передней (верхней) стороны платы, и временно заменили на два похожих SMD-дросселя (но меньшего размера, какие нашли). В итоге имею: 1. Плата включается, изображения не выдает, чип греется; 2. При подключении во второй разъем PCIe x16 вместе с видеокартой от AMD БИОС выдает, что видит NVidia GPU во втором слоте в нативном для процессора 8x режиме. При подключении вместе с видеокартой от nVidia БИОС выдает обе карты в рабочем режиме, но читать данные с поврежденной карты отказывается; 3. nvflash64 карту видит, позволяет снять дамп BIOS-а без ошибок 4. Драйвера nVidia устанавливаются, однако ОС отрубает устройство по коду 43. К сожалению, пока boardview не смог найти именно на эту модель. Поэтому самое главное - мне непонятно, как должны быть разведены (на какой слой и т.д.) прогоревшие конденсаторы с тыльной стороны платы. Смотрел два видео выше, где показывают пример ремонта одного удачного а другого неудачного - так вот, после высверливания подгоревших слоёв там в одном случае автор соединяет высверленные соответствующие слои перемычкой, а в другом - перемычку ставит уже между уцелевшими конденсаторами. Где правильно - непонятно... Буду благодарен за любые советы! Спасибо!
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 19 сен 2019, 13:26 |
Спасибо за ответ! Вот, я предположил, что ГПУ целый, ибо: 1. Определяется утилитами 2. Даёт скачать биос Дроссель по питанию памяти - это L2 на этом фото? И дальнейшие действия: новые конденсаторы один вывод замыкаю с теми слоями, которые идут на землю, а второй - с теми, которые перестали звониться после отпайки дросселя? Верно понимаю?
madking
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 19 сен 2019, 15:13 |
Conqueror писал(а): Верно понимаю? ну вроде там написано L3 да его надо снять и посмотреть (левую сторону площади пайки дросселя) какое там сопротивление если относительно земли низкое сопротивление, то заморачиваться с конденсаторами не нужно, память и гпу сгорели. но пока вы не замерили сопротивление, мы не можем сказать что с картой, и есть смысл колхозить
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 22 сен 2019, 20:41 |
madking писал(а): ну вроде там написано L3 да его надо снять и посмотреть (левую сторону площади пайки дросселя) какое там сопротивление если относительно земли низкое сопротивление, то заморачиваться с конденсаторами не нужно, память и гпу сгорели. но пока вы не замерили сопротивление, мы не можем сказать что с картой, и есть смысл колхозить Добрый день! Понял, спасибо!Ещё вопросы: 1. Поскольку доберусь до места с паяльной станцией и с нормальным мультиметром только к концу следующей недели, хотел для удобства купить райзер, но они все что продаются - на PCIe 1х. этого будет достаточно для диагностики? 2. В случае, если память и ГПУ живые (а поскольку системой определяются, мне хочется на это надеяться), - всё же с конденесаторами и слоями получается больше одного варианта, как их можно замыкать (например, слои 1 и 3 не звонятся на землю, а 2 звонится, и тогда может быть первый вариант что слои 1 и 3 были замкнуты и затем соединены с конденсатором, а может быть и не замкнуты между собой - ещё есть второй вариант когда слой 1 с конденсатором, и третий вариант когда слой 3 с конденсатором). И если я с первого раза выберу не тот вариант, второго раза для этой видеокарты уже может и не быть . Как ещё можно восстановить реальное положение слоёв и конденсаторов?
madking
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 22 сен 2019, 21:38 |
Conqueror писал(а): этого будет достаточно для диагностики? 1: Да, тот же майнер в носках предлагает какой именно райзер приобретать. 2: Вопрос откуда считаете 1,2,3, слой? если смотреть панель то распределение слоя зависит от того, что стоит на той или иной панели, может + а может - . Конкретно смотреть надо на то место где сверлили, ну и как сверлили, если как майнеры в носках то там все видно, и количество слоев и на каком слое обрыв дорожек.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 22 сен 2019, 22:42 |
madking писал(а): 1: Да, тот же майнер в носках предлагает какой именно райзер приобретать. 2: Вопрос откуда считаете 1,2,3, слой? если смотреть панель то распределение слоя зависит от того, что стоит на той или иной панели, может + а может - . Конкретно смотреть надо на то место где сверлили, ну и как сверлили, если как майнеры в носках то там все видно, и количество слоев и на каком слое обрыв дорожек. По райзеру понятно, гляну. Смотрю такой DEXP потому что он есть в шаговой доступности, пришел и купил. Не надо ждать и т.д. Да, сверлили как майнеры в носках, количество слоёв с обратной стороны платы видно - 3 штуки, но мне всё равно непонятно, где обрыв дорожек З.Ы. Кстати ссылку на райзер у майнеров в носках не нашел, но судя по тому что у них на видео, - райзер один в один, только в том что у меня в магазине по ссылке выше продается на один кондер больше распаяно)))). Так что беру!
madking
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 22 сен 2019, 23:44 |
Conqueror писал(а): сверлили как майнеры в носках ну не знаю, майнеры как-то так делает Вложение: 1070.jpg да заметьте что паяет сверху вниз 3 провода
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 22 сен 2019, 23:50 |
madking писал(а): ну не знаю, майнеры как-то так делает Вложение: 1070.jpg да заметьте что паяет сверху вниз 3 провода Сорри, нет доступа к вложениям ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 31 секунду: ---------- madking писал(а): ну не знаю, майнеры как-то так делает Вложение: 1070.jpg да заметьте что паяет сверху вниз 3 провода Это уже во втором видео, где видеокарту получилось восстановить полностью? Да, действительно, мне после одного просмотра показалось, что он соединяет оставшиеся в живых конденсаторы с ключом, а он ещё и дорожки между собой соединяет тремя перемычками... Видимо нужно не на один раз пересмотреть и уже в замедленной съемке)))) Спасибо!
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 07 окт 2019, 13:39 |
madking писал(а): и там еще олово или уже сплав с медью оставили могут быть 2 слоя, которые тоже могут быть в кз.
Добрый день! Продолжаем эпопею: 1. Приобрел рейзер, внешне - один в один как у майнеров в носках. Замерил напряжения: 1.1. На всех дросселях по питанию ГПУ - примерно 0.7 В 1.2. На верхнем дросселе где память - примерно 1.35В То есть расковырянная часть платы КЗ не даёт, напряжения поднимаются и похожи на норму. 2. Выпаяли дроссель из цепи питания памяти. Та сторона, которой он смотрит на VRM - даёт порядка 311 КОм а та сторона которая на память (стоят чипы микрон) - даёт 4 Ома! В общем, хочется делать выводы, что, поскольку процессор определяется и даже выдает ошибку 43 после установки драйвера, - по питанию пробита только память. Или всё же бывают случаи, когда задевает контроллер памяти в самом ГПУ? По маркировке чипов посмотрел, - есть на Али, - но: 1. Один чип стоит порядка 800 рублей, при замене всех 8-ми думаю процедура малоцелесообразна (видеокарта я думаю сейчас стоит 12-14 тысяч целая) 2. Продавец на мой вопрос - genuine Micron? - дал только в ответ маркировку чипов, то есть не факт... Нашёл на Авито плату Палит со сломанным разъемом PCIe, надеюсь её использовать в качестве донора (трафарет на GDDR5 есть, теперь осталось нижний подогрев скустарить ))))) Или дело дохлое? (но зато хоть опыт будет ))))))
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 07 окт 2019, 13:48 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Conqueror писал(а): Или всё же бывают случаи, когда задевает контроллер памяти в самом ГПУ? Обычно так и бывает. Иногда контроллер памяти выживает. Я обычно снимаю память и только потом делаю выводы. Как то раз обошлось только заменой памяти и всё работало.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 07 окт 2019, 14:54 |
Sekandr писал(а): Обычно так и бывает. Иногда контроллер памяти выживает. Я обычно снимаю память и только потом делаю выводы. Как то раз обошлось только заменой памяти и всё работало. То есть в моем случае нужно снять все чипы памяти и проверить сопротивление - если станет вменяемым в 30-80 Ом, - значит у контроллера памяти в ГПУ есть шанс?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате Добавлено: 08 окт 2019, 11:12 |
Sekandr писал(а): Conqueror А почему не создали свою тему? А потому что прогар был внешне ровно в том же месте, что и обсуждался в этой теме. Создать теперь уже новую? )))))
