Текущее время: 28 апр 2024, 14:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:15
Приветствую всех ! Не судите строго новенького в ремонте видеокарт.
Сразу к сути : Имеется INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX у которой был прогар на плате ( судя по месту по питанию памяти ). Можно где то найти BoardView для этой видеокарты чтобы восстановить дорожки под текстолитом, и как то установить по питанию памяти E6932 на резервную площадку ?
Имеется:
1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA подключается к телефону ( у меня он Redmi Note 5A )
2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins, его я подключил к карте захвата и записал видео о месте прогара.
3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( подключил его проводами сразу на райзер и 8+8pin питание видеокарты )
Выполнено:
1) Убрано КЗ между слоёв (прилагаю фото с тепловизора), судя по тепловизору питание GPU есть, а памяти нет.
Прилогаю фотографии и видео о проблеме (закачал на youtube), вот ссылка на видео :sh_ok: https://youtu.be/xTGWhIb_NEA
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:28
https://www.youtube.com/watch?v=IoDL1MIE-I8
https://www.youtube.com/watch?v=yFZLylhma5I
можно здесь посмотреть суть восстановления этих инно3д, и чем заканчивается
ну а уж если КЗ сидит на памяти то и ГПУ по питанию памяти тоже там же
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 16:35
Заказал 5 шт E6932, запаял одну и рядом не знаю было 2 конденсатора или нет. При 2V начинается быстро греться и потреблять 2.75.
Вот думаю: 1) Либо там не 2 конденсатора либо проблема где то ещё. 2) Либо запаял E6932 не на то место и проблема где то ещё. :du_ma_et: PS: запаял E6932 по ключу :-): Вентиляторы крутятся :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 18:16
У вас там КЗ (или вы этого не понимаете ?)
Почему 2V и куда вы их подаете ?
Вы убрали межслойное под сгоревшим мосфетом, но мосфет то на место не вернули ...
Опять же шим не проверяли.
Для этого используют мульметр и осциллограф.
При всем вашем обилии инструмента - это близко не ремонт.
Лучше несите в сервис.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 19:48
1: поднимите дроссель и замерить сопротивление со стороны памяти и со стороны дрмоса
2: вы смотрели ссылки? там уж точно видно есть там конденсаторы или нет.
3: перед тем как запаивать что либо, надо смотреть в воронку что сделали, в межслое есть дорожки.
внимательно смотрите видео
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:06
1) Без E6932 того что я впаял, не было КЗ, я выше фотографии выкладывал.
2) Питание идёт через Райзер + 8pin с блока питания LW 3010D DC 30V 10A.
1) В моём городе таких сервисов 999% нет и я не знаю таких которые находились бы в Свердловской области , да и цену они поставят минимум 5 тыс руб , а ещё нужно за Отправку туда и обратно будет заплатить. Так что по цене это будет не выгодно.
2) Я уже отремонтировал (когда Продавал писал что сними и где что заменил + видео делал что всё в рабочем состоянии, такое редко кто вообще снимает на видео что всё работает) R9 380 2Gb (2шт); HD 7950 3Gb (2шт); GTX 770 2Gb с сломаным - расколотым GPU на который я пересадил GPU от 760 и частоты изменил под него; И ещё GTX 770 2Gb. Ну и ещё по мелочи видеокарты.
А вообще жаль что нету BoardView на INNO3D GeForce GTX 1070 :cry_ing:
Вот буду искать в чём проблема, может там вообще не 2 маленьких конденсатора нужно было запаивать, без BoardView и/или нормального качества и размеров фотографий в интернете это сложно увидеть.
А если я хочу дальше пробовать учится ремонтировать видеокарты, то Отправка во всякие сервисы точно не вариант. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:02
https://greentechreviews.ru/2017/04/30/ ... ichill-x4/
https://i2hard.ru/publications/22002/
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:23
В общем китайский Мультиметр показывал какую то непонятную инфу, взял LA-1011 и им мерил.
Вопрос: Какие хорошие Мультиметры Вы посоветуйте с автоматическими измерениями, думаю пора нормальный прикупить :smu:sche_nie:
Убрав дроссель по памяти получается в сопротивление и при прозвонке следующее (когда его убрал КЗ ушло это понятно и так) Вот фото измерений
Тут по чему то сопротивление постепенно уменьшалось
Тут получается КЗ со стороны GPU по памяти? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 01:21
17 Ом слишком мало для памяти
подайте 1.3В на сторону памяти (там где 17 Ом мерили) и тепловизором смотрите что греется
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 02:01
это труп уже
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 02:10
Всё больше думаю и соглашаюсь что видеокарта Труп :-(
Забросил видеокарту на полку или потом поковыряю или на запчасти :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 04:31
конечно вопрос не по теме, но мултиметры разные бывают, надо знать для чего вам он нужен и какой диапазон измерений нужен вам.
для замера КЗ достаточно дешевый китайский, если хотите использовать пищалку, то надо смотреть прибор есть с такой задержкой что скурить сигарету можно пока отреагирует, но есть и такие что после размыкания щупов еще полминуты пищат.
замерам сопротивления надо смотреть характеристики прибора на погрешность, особенно до 1 Ома
в основном если есть магазин где можно посмотреть то лучший вариант, если нет такой возможности, то обзоры
а по теме
наилучший вариант отложить карту и обзавестись трафаретами на гпу и память
тут два варианта снимать память и смотреть сопротивление, или снимать гпу
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 00:50
Возьмите купите, или соберите ESR+LCF v3 от Miron 63. Он позволяет находить короткое замыкание там где мультиметр бессилен. Обсуждение здесь viewtopic.php?f=170&t=2368&start=120 и на дружественном форуме https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768 .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:43
Вот видел много раз на YouTube в роликах по ремонту UT61A, Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона. Думаю его прикупить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 10:48
Добрый день!
карта GTX 1070 референс (KFA2 с турбиной), проблема аналогичная описанной выше - прогар на плате, с той разницей - что причина возникновения другая: в моём случае при скачке напряжения в электросети не особо качественный БП Aerocool унёс с собой всё железо, включая видеокарту.
С обратной стороны платы прогар двух конденсаторов,
с передней стороны платы обуглились 4 вот этих дросселя
Что мы сделали?
Аккуратно высверлили место прогара двух конденсаторов с обратной (нижней) стороны платы, чтобы исключить КЗ между слоями, и пока ничего вместо сгоревших не ставили
Убрали выгоревшие SMD-элементы с передней (верхней) стороны платы, и временно заменили на два похожих SMD-дросселя (но меньшего размера, какие нашли).
В итоге имею:
1. Плата включается, изображения не выдает, чип греется;
2. При подключении во второй разъем PCIe x16 вместе с видеокартой от AMD БИОС выдает, что видит NVidia GPU во втором слоте в нативном для процессора 8x режиме. При подключении вместе с видеокартой от nVidia БИОС выдает обе карты в рабочем режиме, но читать данные с поврежденной карты отказывается;
3. nvflash64 карту видит, позволяет снять дамп BIOS-а без ошибок
4. Драйвера nVidia устанавливаются, однако ОС отрубает устройство по коду 43.
К сожалению, пока boardview не смог найти именно на эту модель. Поэтому самое главное - мне непонятно, как должны быть разведены (на какой слой и т.д.) прогоревшие конденсаторы с тыльной стороны платы.
Смотрел два видео выше, где показывают пример ремонта одного удачного а другого неудачного - так вот, после высверливания подгоревших слоёв там в одном случае автор соединяет высверленные соответствующие слои перемычкой, а в другом - перемычку ставит уже между уцелевшими конденсаторами. Где правильно - непонятно...
Буду благодарен за любые советы! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:45
вот именно что там межслойные дорожки которые надо соединять
майнеры в носках, также в видео упоминает что при пробое, прогара карты по питанию памяти за собой забирает ГПУ
Снимайте дроссель по питанию памяти и смотрите сопротивление относительно земли
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:26
Спасибо за ответ!
Вот, я предположил, что ГПУ целый, ибо:
1. Определяется утилитами
2. Даёт скачать биос
Дроссель по питанию памяти - это L2 на этом фото?
И дальнейшие действия: новые конденсаторы один вывод замыкаю с теми слоями, которые идут на землю, а второй - с теми, которые перестали звониться после отпайки дросселя?
Верно понимаю?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 15:13
Conqueror писал(а):
Верно понимаю?
ну вроде там написано L3
да его надо снять и посмотреть (левую сторону площади пайки дросселя) какое там сопротивление
если относительно земли низкое сопротивление, то заморачиваться с конденсаторами не нужно, память и гпу сгорели.
но пока вы не замерили сопротивление, мы не можем сказать что с картой, и есть смысл колхозить
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:41
Добрый день! Понял, спасибо!
Ещё вопросы:
1. Поскольку доберусь до места с паяльной станцией и с нормальным мультиметром только к концу следующей недели, хотел для удобства купить райзер, но они все что продаются - на PCIe 1х. этого будет достаточно для диагностики?
2. В случае, если память и ГПУ живые (а поскольку системой определяются, мне хочется на это надеяться), - всё же с конденесаторами и слоями получается больше одного варианта, как их можно замыкать (например, слои 1 и 3 не звонятся на землю, а 2 звонится, и тогда может быть первый вариант что слои 1 и 3 были замкнуты и затем соединены с конденсатором, а может быть и не замкнуты между собой - ещё есть второй вариант когда слой 1 с конденсатором, и третий вариант когда слой 3 с конденсатором). И если я с первого раза выберу не тот вариант, второго раза для этой видеокарты уже может и не быть :-) . Как ещё можно восстановить реальное положение слоёв и конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:38
1: Да, тот же майнер в носках предлагает какой именно райзер приобретать.
2: Вопрос откуда считаете 1,2,3, слой? если смотреть панель то распределение слоя зависит от того, что стоит на той или иной панели, может + а может - . Конкретно смотреть надо на то место где сверлили, ну и как сверлили, если как майнеры в носках то там все видно, и количество слоев и на каком слое обрыв дорожек.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:42
По райзеру понятно, гляну. Смотрю такой DEXP потому что он есть в шаговой доступности, пришел и купил. Не надо ждать и т.д.
Да, сверлили как майнеры в носках, количество слоёв с обратной стороны платы видно - 3 штуки, но мне всё равно непонятно, где обрыв дорожек :du_ma_et:
З.Ы. Кстати ссылку на райзер у майнеров в носках не нашел, но судя по тому что у них на видео, - райзер один в один, только в том что у меня в магазине по ссылке выше продается на один кондер больше распаяно)))). Так что беру!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:44
ну не знаю, майнеры как-то так делает
да заметьте что паяет сверху вниз 3 провода
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:50
Сорри, нет доступа к вложениям :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 31 секунду: ----------
Это уже во втором видео, где видеокарту получилось восстановить полностью? Да, действительно, мне после одного просмотра показалось, что он соединяет оставшиеся в живых конденсаторы с ключом, а он ещё и дорожки между собой соединяет тремя перемычками...
Видимо нужно не на один раз пересмотреть и уже в замедленной съемке))))
Спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 02:47
да, видео надо смотреть в хорошем качестве и внимательно много дельного есть в движениях
и не зря образовывает воронку так видней, а у вас просто расковыряна, и там еще олово или уже сплав с медью оставили могут быть 2 слоя, которые тоже могут быть в кз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 13:39
Добрый день!
Продолжаем эпопею:
1. Приобрел рейзер, внешне - один в один как у майнеров в носках.
Замерил напряжения:
1.1. На всех дросселях по питанию ГПУ - примерно 0.7 В
1.2. На верхнем дросселе где память - примерно 1.35В
То есть расковырянная часть платы КЗ не даёт, напряжения поднимаются и похожи на норму.
2. Выпаяли дроссель из цепи питания памяти.
Та сторона, которой он смотрит на VRM - даёт порядка 311 КОм
а та сторона которая на память (стоят чипы микрон) - даёт 4 Ома!
В общем, хочется делать выводы, что, поскольку процессор определяется и даже выдает ошибку 43 после установки драйвера, - по питанию пробита только память. Или всё же бывают случаи, когда задевает контроллер памяти в самом ГПУ?
По маркировке чипов посмотрел, - есть на Али, - но: 1. Один чип стоит порядка 800 рублей, при замене всех 8-ми думаю процедура малоцелесообразна (видеокарта я думаю сейчас стоит 12-14 тысяч целая)
2. Продавец на мой вопрос - genuine Micron? - дал только в ответ маркировку чипов, то есть не факт...
Нашёл на Авито плату Палит со сломанным разъемом PCIe, надеюсь её использовать в качестве донора (трафарет на GDDR5 есть, теперь осталось нижний подогрев скустарить )))))
Или дело дохлое? (но зато хоть опыт будет ))))))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 13:48
Обычно так и бывает. Иногда контроллер памяти выживает. Я обычно снимаю память и только потом делаю выводы. Как то раз обошлось только заменой памяти и всё работало.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:54
То есть в моем случае нужно снять все чипы памяти и проверить сопротивление - если станет вменяемым в 30-80 Ом, - значит у контроллера памяти в ГПУ есть шанс?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:34
Conqueror
Именно это я и имел ввиду. Надо конешно подать напряжение и посмотреть что больше греется. У питания есть обратная связь с ШИМ-контроллером. так же может быть замыкание этой связи в месте прогара... Если с остальным всё впорядке - то память нужно снимать чтоб сделать окончательные выводы.
Conqueror А почему не создали свою тему?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:12
А потому что прогар был внешне ровно в том же месте, что и обсуждался в этой теме.
Создать теперь уже новую? )))))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:43
Что-то мне подсказывает что память снимать рано:
1. Прогорают (у вас тоже) конденсаторы 10мкФ 16В (обычно такие стоят везде перед VRM), они стоят между линией 12В и массой, т.е. в память и не полетит напряжение.
2. Есть вариант что сгорает транзистор верхнего плеча (от 12В к дроселю) - тогда напряжение идёт и в память и в ШИМ контроллер (либо в драйвер если есть)
3. На контактах дроселя со стороны памяти есть дорожка обратной связи с ШИМ контроллером. Может быть её подрезать временно, для измерений сопротивления? надо ещё внимательно посмотреть на плате - что ещё может давать 4 Ом.
может быть прогар не доконца убран?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную видеокарту Inno3D 1070Ti HerculeZ Twin X2 N107T-1SDN-P5DN
в форуме Куплю | Buy
vannig
19 ноя 2020, 14:52
vannig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb
Sergey183
1103
27 окт 2020, 23:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4341
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti отсутствующие элементы
intell2000
25 окт 2019, 11:51
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
