Текущее время: 17 май 2024, 14:10
nemec-ss
Заголовок сообщения: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату Добавлено: 05 сен 2019, 14:58 |
Сообщения: 44 Откуда: Россия Московская одл
Всем привет форумчане! Обращаюсь к вам за помощью в починке платы от ноута Asus. Такая история: Ноут был включен, работал, и молодая девочка 16 лет смахнула ноут со стола на пол от без ответной любви, после чего он отдал свой кристал силиконовой долине. Мама девочки(моя знакомая) принесла его ко мне с просьбой починить. После осмотра и разбора ноута выяснилось что питание на плату не поступает совсем! Чарджером выступает BQ25A(он же BQ24725A) которая открывает полевики входной цепи питания и заряда. Произвел замеры напряжений на шимке, питание на шим доходит 19в(VCC 20 нога), вывод 6 ACDET-тоже есть питание 2,6в. По сути, при наличии питания шим должна запуститься и открыть первый полевик(4 нога ACDRV) но этого не происходит! Менял шимку два раза, результат 0. Может я что-то упустил или не доглядел? Схему к сожалению не нашел, ее просто нет в сети. Скачал бордвью, но он и плата давольно сильно разнятся. По даташит тоже ничего добиться не удалось, так как на плате призводитель может добавить дополнительные элементы которых в даташите нету! Бордвью показывает те детали, которых на плате нет! Вот по этому прошу помощи мужики, без схемы слеп как котенок. Может кто богат схемкой на ASUS X75VB rev2.0.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату Добавлено: 05 сен 2019, 17:10 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
nemec-ss писал(а): Само собой он был с акб! Я же говорю, он был включеным, в работе!...
а когда пи..нулся может акум вывалился ,искранул там...проверить несложно цепи по акуму.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату Добавлено: 06 сен 2019, 18:21 |
nemec-ss писал(а): шим не запускается он может на совсем чуть чуть запускается,смотрит-сидит чел с тестером который не успеет померить попытки запуска...шим прочухал что один и транзюков в кз и сам баюшки...
sergev
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату Добавлено: 08 сен 2019, 01:21 |
Cobra_U1 писал(а): Часто при ударе рвет печатку в межслойке Возможно я не прав,но мне сложно предположить что могло оторваться и давать такой эффект.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату Добавлено: 18 сен 2019, 01:04 |
nemec-ss писал(а): КЗ нет ни по одной из цепей питания! Достаточно кз по верхнему мосфету,напрямую тестером звонится не будет.Еще раз предложу выпаять мосфеты на заряд аккума,если не поможет-то либо в обилии питальников-верхнее плечо,либо коротит асок,иначе он бы поднялся.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату Добавлено: 18 сен 2019, 13:07 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 62.86
Сообщения: 557 Откуда: Klimovsk
Flop88 писал(а): Яб попробовал подать на B+(на токоизмерительный резистор, который сразу после ключей стоит по vin) питание и посмотреть как себя плата будет вести. Думаю там еще и пятаки оторвало под хабом +1 . Была тема с таким же чарджером и с таким же глюком , решилось заменой мульта .
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату Добавлено: 18 сен 2019, 16:49 |
nemec-ss писал(а): А можно взглянуть на тему? Или ссылочку. смотри )
