Текущее время: 18 май 2024, 17:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:58
Всем привет форумчане! Обращаюсь к вам за помощью в починке платы от ноута Asus. Такая история: Ноут был включен, работал, и молодая девочка 16 лет смахнула ноут со стола на пол от без ответной любви, после чего он отдал свой кристал силиконовой долине. Мама девочки(моя знакомая) принесла его ко мне с просьбой починить. После осмотра и разбора ноута выяснилось что питание на плату не поступает совсем! Чарджером выступает BQ25A(он же BQ24725A) которая открывает полевики входной цепи питания и заряда. Произвел замеры напряжений на шимке, питание на шим доходит 19в(VCC 20 нога), вывод 6 ACDET-тоже есть питание 2,6в. По сути, при наличии питания шим должна запуститься и открыть первый полевик(4 нога ACDRV) но этого не происходит! Менял шимку два раза, результат 0.
Может я что-то упустил или не доглядел? Схему к сожалению не нашел, ее просто нет в сети. Скачал бордвью, но он и плата давольно сильно разнятся. По даташит тоже ничего добиться не удалось, так как на плате призводитель может добавить дополнительные элементы которых в даташите нету! Бордвью показывает те детали, которых на плате нет!
Вот по этому прошу помощи мужики, без схемы слеп как котенок. Может кто богат схемкой на ASUS X75VB rev2.0.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus (X75VB rev 2.0) Нет питания на плату
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:09
Схемы включения практически не меняются .
Померь сопротивление по В+ и проверь входные ключи на пробой .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:29
Все проверял, все целое и исправное. Но вот с шимки нет сигнала для открывания входного ключа! Причем мерил на ногах самой шим а не затворе полевика!
Уже две штуки менял, и нет результата!
А может быть обрыв дорожек внутри слойно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:49
какое сопротивление на B+??
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:53
Когда бук стоял на столе в нем,возможно заряжался акум.
Вобщем надо проверить цепи зарядки аккум и комутирующий мосфет.
В даташите на bq25 все расписано достаточно подробно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:00
мегаоммы, как и должно быть... КЗ нет ни по одной из цепей питания!
Само собой он был с акб! Я же говорю, он был включеным, в работе!...
Дело в том шимка не отдает напряжение(сигнал) для открывания полевика. В НЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАКОЙ НИБУДЬ ВЫХОД ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ? я с английским не очень, немецкий люблю.
Кроме VCC(20 нога 19в) и ACDET (6 нога 2,6в) больше никаких напряжений нет!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:30
8 и 9 ноги какое напряжение ?
Должно быть 3 . Если норм , посмотри на них шевеление осликом .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:10
а когда пи..нулся может акум вывалился ,искранул там...проверить несложно цепи по акуму.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 20:35
nemec-ss, а что на 16 ноге?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:32
На 5 выводе (ACOK) должен появляться высокий уровень. От Батареи запускается?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:02
на 8 и 9 ногах молчок, напряжение 0. На 16 ACOK тоже 0. Напряжение есть только на VCC 19в и на ACN 2,6в. Больше ничего нет. Входные ключи закрыты. От батареи не запускается и питание на батарею тоже нет. В общем полный молчок. Ни у кого случаем нет этого куска схемы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:18
Да замени ты 2 входных ключа и выпаяй все остальные 3 мосфета.И потом тестером тыкай.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:31
А причем тут ключи? Шимка их не открывает, с нее ничего не выходит, на затворах нет ни хрена! По этому и закрыты ключи и плата обесточена!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:32
Asus X75VB boardview (*.fz)
Для наглядности стр. 44 Сompal LA-8222p r1.0
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:58
nemec-ss, из даташита "16 REGN - Linear regulator output. REGN is the output of the 6V linear regulator supplied from VCC. The LDO is active when voltage on ACDET pin is above 0.6V and voltage on VCC is above UVLO. Connect a 1μF ceramic capacitor from REGN to GND." Делай выводы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 15:04
Выводы я сделал. REGN выв 16 - 6в присутствует, на ACDET выв 6 - тоже 2,6в есть. А вот для открытия ключей 25в не формируется! Уже 2 шимки заменил и результат один и тот же. У меня уже просто кончились идеи....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 17:08
nemec-ss, резисторы к CMSRC и ACDRV не в обрыве? Керамика на входном ключе не течет? Транзисторы входные менял?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 17:37
Резюки я прозвонил, в обрыве ничего нет. Обвязку шим тоже прозвонил, все гуд. Входные ключи менять не зачем так как до них ничего не доходит, шим не запускается! Две новые шимки ставил, такая же ерунда, молчит и всё. Я уже не знаю куда смотреть, все варианты отработаны но запуска шимки нет, соответственно и ключи не открываются! Вот как то так....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 18:21
nemec-ss писал(а):
шим не запускается
он может на совсем чуть чуть запускается,смотрит-сидит чел с тестером который не успеет померить попытки запуска...шим прочухал что один и транзюков в кз и сам баюшки...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 13:17
Попробую снять ключи, вариантов то у меня нет. 50 раз уже прозванивал транзюки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 14:24
Яб попробовал подать на B+(на токоизмерительный резистор, который сразу после ключей стоит по vin) питание и посмотреть как себя плата будет вести. Думаю там еще и пятаки оторвало под хабом
Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов и ноутбуков в Смоленске
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:26
Мне думается подождем день-другой пока тс поменяет два входных мосфета и озвучит результат.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 22:07
Подай на прямую +B (без АКБ) если нет обрыва печатных проводников то должно появится дежурка . XAB в данный момент здесь не причем - это уже относится к условиям старта.Часто при ударе рвет печатку в межслойке
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 01:21
Возможно я не прав,но мне сложно предположить что могло оторваться и давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 12:32
А ещё кондёры и резисторы ломаются или отрываются и в микрокоп это не увидеть.
Сидеть и монотонно пропаивать детали
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:12
Прошу прощения за долгое молчание, работа есть работа. Заменил я входные ключи на новые, результат тот же. Потом снял ключи и померил осликом что творится на затворах. Скачки напряжения около 19в на долю секунды, с интервалом 1,5с. Потом поставил ключи на место, та же картина на обоих затворах. LDO 6в тоже есть а вот запуска шимки нет. Что то ее останавливает. Я уже не знаю куда копать дальше :ne_vi_del:
Так же посмотрел осликом выводы 8 и 9(SDA SCL), тоже молчит все.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 01:04
Достаточно кз по верхнему мосфету,напрямую тестером звонится не будет.Еще раз предложу выпаять мосфеты на заряд аккума,если не поможет-то либо в обилии питальников-верхнее плечо,либо коротит асок,иначе он бы поднялся.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 13:07
+1 . Была тема с таким же чарджером и с таким же глюком , решилось заменой мульта .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:02
А можно взглянуть на тему? Или ссылочку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 16:49
смотри )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4614
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vb-ty016d (x75vb rev 2.0) нет питания CPU
Uomo
19 июл 2017, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
Serge7
3558
05 июн 2016, 11:20
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75vb (X75VB REV.2.0) схема
yura90272
8105
05 мар 2016, 15:07
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, doncah9i, gsmclub2008, JekaFlor, kjayachandran4, sashavip и гости: 27
