Заголовок сообщения: Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
Добавлено: 15 сен 2019, 05:09
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 20:18 Наличности на руках: 4.05 Сообщения: 25 Откуда: Москва
Ноутбуку Acer 515-51-559E - 2 года. Материнка LA-E911P , была заменен АКБ около 2 недель. сейчас собран. Перестал включаться от АКБ. от сети AC работает нормально. AIDA 64 его видит. при отключении AC тогда ноут сразу же вырубился, попробовал включать не реагирует, вставил в сеть опять заработал, есть подозрения на RTC: lowbass цитата: "в схеме включения батареи участвуют ещё транзистор и батарейка RTC, напряжением с которой этот транзистор открывается. Гениальное решение на этих асерах, кстати. Села батарейка RTC - перестал работать аккум. " а от сети эта цепочка запитана. от +3VLP индикатор LED заряда горит синий. АКБ заряжен! Не пойму толи АКБ бракованный или не совместимый то ли проверять напряжение RTC.? до этого поменял по гарантии. вообще. мигал. оранжевым LED не заряжался. SW2. bI SW нажата.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
Добавлено: 15 сен 2019, 11:10
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
то ли отнести тем, кто сможет проверить, если замер напряжения вызывает трудности.
Alexcop
Добавлено: 15 сен 2019, 13:59
он в данный момент собран. и нет возможности разобрать.
KcapDac
Отпишусь тут. Самая свежая тема. У этой платформы интересная особенность: с краю платы под коннекторами ОЗУ есть кнопка SW2. Эта кнопка отключает питание от акб через сигнал BATT_B/I. Нажимается эта кнопка крышкой отсека оперативной памяти. Таким образом если ноутбук разобран или хотя бы снята крышка ОЗУ питания от АКБ не будет. Чтобы увидеть зарядку АКБ надо зажать кнопку и перегрузится.
