Текущее время: 01 май 2024, 22:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 05:09
Ноутбуку Acer 515-51-559E - 2 года. Материнка LA-E911P , была заменен АКБ около 2 недель. сейчас собран. Перестал включаться от АКБ. от сети AC работает нормально. AIDA 64 его видит. при отключении AC тогда ноут сразу же вырубился, попробовал включать не реагирует, вставил в сеть опять заработал,
есть подозрения на RTC:
lowbass цитата:
"в схеме включения батареи участвуют ещё транзистор и батарейка RTC, напряжением с которой этот транзистор открывается. Гениальное решение на этих асерах, кстати. Села батарейка RTC - перестал работать аккум. "
а от сети эта цепочка запитана. от +3VLP
индикатор LED заряда горит синий. АКБ заряжен!
Не пойму толи АКБ бракованный или не совместимый то ли проверять напряжение RTC.?
до этого поменял по гарантии. вообще. мигал. оранжевым LED не заряжался. SW2. bI SW нажата.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 11:10
то ли отнести тем, кто сможет проверить, если замер напряжения вызывает трудности.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 13:59
он в данный момент собран. и нет возможности разобрать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:09
значит вам на ТНТ в битву экстрасенсов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 19:02
Если нельзя разобрать, тогда нужно чинить через задницу (универсальный интерфейс). Нужно только найти этот разъём в ноутбуке...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:16
Отпишусь тут. Самая свежая тема.
У этой платформы интересная особенность: с краю платы под коннекторами ОЗУ есть кнопка SW2. Эта кнопка отключает питание от акб через сигнал BATT_B/I.
Нажимается эта кнопка крышкой отсека оперативной памяти. Таким образом если ноутбук разобран или хотя бы снята крышка ОЗУ питания от АКБ не будет.
Чтобы увидеть зарядку АКБ надо зажать кнопку и перегрузится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 515 (la-f952p rev) Нужна схема
WalterSW
14 фев 2021, 15:20
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 515 вроде (LA-F952P) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
VVS987
15 сен 2021, 16:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 515-57-54AZ
kubuk
13
1788
19 сен 2022, 21:34
kubuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN-515-52 (LA-J891P ) Замена видеочипа
Mazohaka
18 фев 2023, 11:41
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVEN Pro+600 большое время переключения на АКБ и обратно (около 1 сек.)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
shilo.v
15 мар 2017, 08:52
shilo.v Перейти к последнему сообщению
