Текущее время: 19 май 2024, 16:07
denimtor
Заголовок сообщения: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2019, 20:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25281_1386465223.gif) |
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:18 Наличности на руках: 50.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Тольятти
Ноутбук никак не реагирует на кнопку включения, на кнопке 3.3В есть, по всем дроселям прошелся кз на землю нет, 19В на плату приходят, на PU7 следующие напряжения: 1. eNTRIP1 0v 2. FB1 0v 3. REF 2.0v 4. tonsel 5v 5. FB2 0v 6. eNTRIP2 0v 7 out2 0v 8. vreg2 3.29v 9. boot2 4.51v 10.ugate2 0v 11. phase2 0v 12. lgate2 0v 13. en0 3.33v 14.skipsel 0v 15. gnd 16. vin 19v 17.vreg5 5v 18. enc 0v 19. lgate1 0v 20.phase1 0v 21. ugate1 0v 22. boot1 4.5v 23. pgood 0v 24.vout1 0v
Следов залития или внешних повреждений не заметил. На дроселях дежурки PL24 и PL25 напряжение по нулям. Ключи дежурки на коротко не звонятся, вроде целые. Переключил плату пока на UMA хоть и не в этом дело, как плата заведется переключу назад. На PL24 и PL25 должны быть напряжения 3 и 5В или это нормально что в выключеном состоянии там нет напряжений? Кстати когда нажимаешь кнопку включения и 3,3В и 5В поднимаются примерно на 3-4 сек и потом в ноль уходят опять. Как проверить мультиконтроллер? В общем что еще замерить?
Последний раз редактировалось denimtor 19 сен 2019, 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
denimtor
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается, нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2019, 20:42 |
jocker писал(а): бук заряжает акб? при подключении адаптера есть ли какой-либо обмен на шине обмена с акб?? При подключении акума кратковременно индикатор на разъеме питания меняется в красный и потом опять белым светиться. Думаю зарядки акума нет. Как проверить обмен на шине с акб?
denimtor
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается, нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2019, 20:46 |
jocker писал(а): берете осциллограф и смотрите чего там творится. А без ослика как то можно? Он в другой мастерской, ехать далеко за ним. Если сам чарджер откинуть совсем, мне бы локализовать проблему каким то образом. И где если что смотреть сигнал?
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2019, 23:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
denimtor писал(а): Как бин файл сделать чтобы залить его во флешку? Как сделать, чтобы люди догадались заходить в прилепленную тему с дампами - где их 44 штуки, в том числе и распакованные с оф сайта. search.php?keywords=R53&t=5916&sf=msgonlyBID сравнивать в конце дампа (Fxx - версия не важна)
denimtor
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2019, 10:43 |
В общел залил образ биоса с этого форума в старую флешку, ноут включился, зашел в биос, настроил время и все остальное, сохранил, вышел. Ругался на жесткий диск, что не подключен. Выключил, через нажатие и удержание кнопки включения в течении 5сек и снова бук не включается на кнопку не реагирует, как можно без кнопки бук включить? я слышал, что на какой то контакт мульта если подать высокий уровень или закоротить на землю, то бук включается не подскажете как в этой модели можно бук включить альтернативным способом? Очень странная проблема. У меня последнее время, что не проблема то "шедевр".(((
Добавлено: В общем попробовал при отключеном ЗУ и батарейки биос, т.е. сняв все питание с платы, прогреть флешку биоса феном на 320 градусов с минуту, подключил все назад ноут включился, появилось ИЗО, если выключить бук, то он больше не включится до повторения этой процедуры. Если прогревать флешку при подключенной батарейке биоса, то фокус не срабатывает, если просто отключить батарейку биоса и снять всю напргу с платы без прогрева, фокус так же не срабатывает. Думал на мульт, который находится рядом с флешкой, но если греть чисто мульт, то фокус так же не срабатывает.
Последний раз редактировалось denimtor 21 сен 2019, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2019, 11:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
denimtor писал(а): , что на какой то контакт мульта если подать высокий уровень или закоротить на землю, то бук включается не подскажете как в этой модели Вам же выше схему давали, разве там нет, проверьте условия старта, поменяйте микросхему биос, а то может и она косячит
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2019, 11:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
denimtor писал(а): не подскажете как в этой модели можно бук включить альтернативным способом? На разъеме CN7 коротнуть 4-й контакт на землю:
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2019, 13:48 |
denimtor писал(а): че там искать то? Ну если знаете, зачем спрашиваете? Таким же образом, могли бы вызвонить 4 ногу CN7, на какую ногу мульта она идет. А могли бы заглянуть в схему и найти, что сигнал NBSWON1# с 4 ноги CN7 приходит на 125 ногу мульта. denimtor писал(а): Сейчас актуально узнать почему при прогреве флешки биоса мать стартует Явно не от нагрева микросхемы биос это происходит. Что рядом стоит или на другой стороне?
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2019, 14:38 |
denimtor писал(а): че там искать то? Ну раз так все легко и просто Что мешает отследить нажатие кнопки в мульт и ее трансляцию в FCH (dnbswon1# --- dnbswon#), как выше и советовали про условия для старта.
