Текущее время: 19 май 2024, 12:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:21
Ноутбук никак не реагирует на кнопку включения, на кнопке 3.3В есть, по всем дроселям прошелся кз на землю нет, 19В на плату приходят, на PU7 следующие напряжения:
1. eNTRIP1 0v
2. FB1 0v
3. REF 2.0v
4. tonsel 5v
5. FB2 0v
6. eNTRIP2 0v
7 out2 0v
8. vreg2 3.29v
9. boot2 4.51v
10.ugate2 0v
11. phase2 0v
12. lgate2 0v
13. en0 3.33v
14.skipsel 0v
15. gnd
16. vin 19v
17.vreg5 5v
18. enc 0v
19. lgate1 0v
20.phase1 0v
21. ugate1 0v
22. boot1 4.5v
23. pgood 0v
24.vout1 0v
Следов залития или внешних повреждений не заметил. На дроселях дежурки PL24 и PL25 напряжение по нулям. Ключи дежурки на коротко не звонятся, вроде целые. Переключил плату пока на UMA хоть и не в этом дело, как плата заведется переключу назад. На PL24 и PL25 должны быть напряжения 3 и 5В или это нормально что в выключеном состоянии там нет напряжений? Кстати когда нажимаешь кнопку включения и 3,3В и 5В поднимаются примерно на 3-4 сек и потом в ноль уходят опять. Как проверить мультиконтроллер? В общем что еще замерить?
Последний раз редактировалось denimtor 19 сен 2019, 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:38
здесь силовые 3.3 и 5 запускает мульт по кнопке вкл.
бук заряжает акб?
при подключении адаптера есть ли какой-либо обмен на шине обмена с акб??
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:42
jocker писал(а):
бук заряжает акб?
При подключении акума кратковременно индикатор на разъеме питания меняется в красный и потом опять белым светиться. Думаю зарядки акума нет. Как проверить обмен на шине с акб?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:43
берете осциллограф и смотрите чего там творится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:46
А без ослика как то можно? Он в другой мастерской, ехать далеко за ним. Если сам чарджер откинуть совсем, мне бы локализовать проблему каким то образом. И где если что смотреть сигнал?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:57
начните с проверки сигнала датчика закрытия крышки, мб всё проще на самом деле.
он емнип на платке с кнопкой вкл.
p.s. Вы я смотрю добавили данных. датчик ни при чем. а причин такого поведения мб масса.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:18
В биосе может быть дело?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:30
Конечно может.
Но pu7 - дохлая 100%. Ентрипы у нее должны быть, а их нет.
Ad_id проверь во всей цепочке. Без него на кнопку не эрегирует.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:50
считал биос сейчас через программатор. Флешка пустая. Скачал биос с официального сайта, распокавал экзешник, но бин файлы больше на 300кб чем флешка. Как бин файл сделать чтобы залить его во флешку?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:06
http://www.electrovasya.ru/doku.php/not ... quanta/r53
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:12
Как сделать, чтобы люди догадались заходить в прилепленную тему с дампами - где их 44 штуки, в том числе и распакованные с оф сайта.
search.php?keywords=R53&t=5916&sf=msgonly
BID сравнивать в конце дампа (Fxx - версия не важна)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:42
В общем слил с офиц сайта биос расшифровал феникс тулом, полученный файл хотел залить через программатор CH341a, но AsProgrammer пишет
"Возможно включена защита на запись. Нажмите кнопку "Снять защиту" и сверьтесь с даташитом"
До этого все биосы читались и писались на этом программаторе без проблем. Защиту пробовал снимать толку нет.
Может быть сама флешка неисправна? И чем можно заменить EN25Q32B-104HIP? У нас в городе есть EN25F32B-100HIP Объем вроде такой же. Подойдет она?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 01:04
viewtopic.php?f=181&t=53878
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 01:40
denimtor
На этой матери работают только AMIC и EON, других она не любит и будет гонять коды по кругу..
Идеал для нее, это A25LQ32AM..
 Заголовок сообщения: И чем можно заменить EN25Q32B-104HIP? У нас в городе есть EN25F32B-100HIP Объем вроде такой же. Подойдет она?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 09:09
Да подойдет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:23
В общем прошил новую флешку биосом распакованным с официального сайта, впаял в плату ее, при нажатии на кнопку вкл, бук включился, появилось изображение. На черном фоне синий прогресс бар с надписью flashing или что -то типа того, не успел посмотреть быстро пробегает, примерно за пару секунд. Затем ноут выключается и дальше его включить не представляется возможным. На кнопку не реагирует. Что это может быть? Как мультиконтроллер проверить? Существует ли в этом ноуте еще какая нибудь еепром-ка или может мульт нужно шить. В общем ткните в верном направлении.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:41
$BID какой? На эту плату есть 2 биоса 0188D и 01847. Какой шили?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:11
BID совпадает, проверил.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 09:04
мульт этот не шьётся.
не то / неправильно программируете флешку либо флешка не подходит. мне видится так.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 10:43
В общел залил образ биоса с этого форума в старую флешку, ноут включился, зашел в биос, настроил время и все остальное, сохранил, вышел. Ругался на жесткий диск, что не подключен. Выключил, через нажатие и удержание кнопки включения в течении 5сек и снова бук не включается на кнопку не реагирует, как можно без кнопки бук включить? я слышал, что на какой то контакт мульта если подать высокий уровень или закоротить на землю, то бук включается не подскажете как в этой модели можно бук включить альтернативным способом? Очень странная проблема. У меня последнее время, что не проблема то "шедевр".(((
Добавлено:
В общем попробовал при отключеном ЗУ и батарейки биос, т.е. сняв все питание с платы, прогреть флешку биоса феном на 320 градусов с минуту, подключил все назад ноут включился, появилось ИЗО, если выключить бук, то он больше не включится до повторения этой процедуры.
Если прогревать флешку при подключенной батарейке биоса, то фокус не срабатывает, если просто отключить батарейку биоса и снять всю напргу с платы без прогрева, фокус так же не срабатывает.
Думал на мульт, который находится рядом с флешкой, но если греть чисто мульт, то фокус так же не срабатывает.
Последний раз редактировалось denimtor 21 сен 2019, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:08
Вам же выше схему давали, разве там нет, проверьте условия старта, поменяйте микросхему биос, а то может и она косячит
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:16
флешку менял, толку нет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:29
FCH может косячит, дунуть без фанатизма
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:39
На разъеме CN7 коротнуть 4-й контакт на землю:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:46
IOD
Зачем же так, теперь вы хороший, а я не очень, ибо схема есть, и открыть ее и найти 5 мин, нужно что б человек сам учился искать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:49
guar33
Не в обиду вам, если ТС спрашивает, значит он не понимает как это найти в схеме.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:23
че там искать то? Даже схема не нужна, находишь в платке где кнопка включения землю, потом нажимаешь на кнопку и прозваниваешь остальные дорожки. Это я уже давным давно выяснил. Я хотел узнать до разъема CN7 что где на землю закоротить или подать наоборот высокий уровень чтобы плата стартанула. Сейчас актуально узнать почему при прогреве флешки биоса мать стартует, но стоит ее выключить она больше не запускается, пока опять флешку биоса не прогреешь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:48
denimtor писал(а):
че там искать то?
Ну если знаете, зачем спрашиваете? Таким же образом, могли бы вызвонить 4 ногу CN7, на какую ногу мульта она идет. А могли бы заглянуть в схему и найти, что сигнал NBSWON1# с 4 ноги CN7 приходит на 125 ногу мульта.
Явно не от нагрева микросхемы биос это происходит. Что рядом стоит или на другой стороне?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:03
а если как то миновать сигнал NBSWON1# ? Можно бук завести без него?
С обратной стороны платы ничего нет, рядом с биос все проверил и соответствует номиналу. Есть катушка L34 в смд 0402 ее как проверить не знаю. Может быть межслойное повреждение в текстолите... но почему именно в р-не биос-а... в общем странно все это... очень странно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:38
denimtor писал(а):
че там искать то?
Ну раз так все легко и просто
Что мешает отследить нажатие кнопки в мульт и ее трансляцию в FCH (dnbswon1# --- dnbswon#), как выше и советовали про условия для старта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2053er (DA0R53MB6E0 REV:E) залит, нет дежурки
ds.80
27 июл 2015, 14:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр.
Гуннар
2056
13 мар 2018, 18:41
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2053er (DAOR53MB6E0 revE) Не запускается
CD1
06 сен 2015, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2053er нужна помощь
в форуме temp
19goscha53
28 мар 2016, 20:13
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2053ER (daor53mb6eo rev:e) нет LID_EC. Нет реакции на кнопку.
sergbv
13 сен 2016, 00:02
sergbv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killerxxx2006 и гости: 21
