Текущее время: 18 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: FX705GM (ew019t) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:04
Всем привет!
Имеется ноутбук asus fx705gm.
После покупки буквально через 2 месяца разбил матрицу.долгое время носил его на работу и домой и просто подключал к внешнему экрану.
Настало время и заказал матрицу для него.Оригинал.B173HAN04.2
Подключил матрицу и собственно проблема такая что нет подсветки.Точнее она есть но очень тусклая а если выставить на максимум подсветку то она тусклая и с трудом что то видно а так же моргает.
Пробовал подключать другие матрицы Edp результат такой же. (Другие матрицы подключал до покупки новой оригинальной)
Проверил сам шлейф который идёт к матрице и ноутбуку он в порядке все контакты звонятся.
Вопрос мог ли я убить какой то контроллер в ноутбуке когда подключал другие матрицы?
не пинайте...первый раз в таких темах.
 Заголовок сообщения: Re: FX705GM (ew019t) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:07
для начала проверьте если єто лед матрица два сигнала они должни иметь 3Вольта єто PWM BL_EN во включоном режиме, ну и VBL 19Вольт....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:13
Это IPS
Там должны быть такие же показатели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
5119
24 мар 2019, 19:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
sasha_m
2654
04 авг 2020, 18:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705G (FX705GM) Кулеры на полную
lelykgsm
1723
28 авг 2020, 17:47
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GM (Pegatron FX505GM) Автостарт
Dirgemol
24 мар 2022, 16:12
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705G (FX705GM) Приживление N17P
Grizli_saratov
18 июл 2022, 17:01
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, doncah9i, gsmclub2008, kjayachandran4, sashavip, xikmat и гости: 40
