Заголовок сообщения: FX705GM (ew019t) нет подсветки
Добавлено: 24 сен 2019, 14:04
Зарегистрирован: 24 сен 2019, 13:53 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Сочи
Всем привет! Имеется ноутбук asus fx705gm. После покупки буквально через 2 месяца разбил матрицу.долгое время носил его на работу и домой и просто подключал к внешнему экрану. Настало время и заказал матрицу для него.Оригинал.B173HAN04.2 Подключил матрицу и собственно проблема такая что нет подсветки.Точнее она есть но очень тусклая а если выставить на максимум подсветку то она тусклая и с трудом что то видно а так же моргает. Пробовал подключать другие матрицы Edp результат такой же. (Другие матрицы подключал до покупки новой оригинальной) Проверил сам шлейф который идёт к матрице и ноутбуку он в порядке все контакты звонятся. Вопрос мог ли я убить какой то контроллер в ноутбуке когда подключал другие матрицы? не пинайте...первый раз в таких темах.
witcom
Заголовок сообщения: Re: FX705GM (ew019t) нет подсветки
Добавлено: 24 сен 2019, 17:07
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 13:15 Наличности на руках: 9.18 Сообщения: 67 Откуда: Ukraina
для начала проверьте если єто лед матрица два сигнала они должни иметь 3Вольта єто PWM BL_EN во включоном режиме, ну и VBL 19Вольт....
timkim
Добавлено: 25 сен 2019, 11:13
