Здравствуйте.
Подайте мысль, все напруги в норме 1.05, 3.3, 5 V, зарядка есть ,USB в норме сопротивление на корпус более 450кОм.
Принажатии на включение заводится, куллер работает в штатном режиме(при нагреве раскручивается охладился останавливается), все экраны черные(встроенные, vga, hdmi).
Подпаял post к дебаг разему, 9 сек. код 00 клок мигает 9 раз, потом на одну сек. загорается один ноль(0) и резит далее опять 00 и мигание клока
Проц, север, юг греются примерно как в рабочем состоянии
Выключается коротким нажатием.
BIOS шил но не помню чем
давно это было месяца 3 назад, помоемку с сайта, результатов ноль, но тогда небыло post карты кодов до прошивки не видел.
