Текущее время: 28 апр 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: r530 bremen-ul r1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 00:23
Здравствуйте.
Подайте мысль, все напруги в норме 1.05, 3.3, 5 V, зарядка есть ,USB в норме сопротивление на корпус более 450кОм.
Принажатии на включение заводится, куллер работает в штатном режиме(при нагреве раскручивается охладился останавливается), все экраны черные(встроенные, vga, hdmi).
Подпаял post к дебаг разему, 9 сек. код 00 клок мигает 9 раз, потом на одну сек. загорается один ноль(0) и резит далее опять 00 и мигание клока
Проц, север, юг греются примерно как в рабочем состоянии
Выключается коротким нажатием.
BIOS шил но не помню чем :smu:sche_nie: давно это было месяца 3 назад, помоемку с сайта, результатов ноль, но тогда небыло post карты кодов до прошивки не видел.
 Заголовок сообщения: Re: r530 bremen-ul r1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 02:34
про напруги, там поболее напряжений точно все есть?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 14:22
Вот ровно такой-же в работе.
Тут четко подорван то-ли север ,то-ли Юг- пока не знаю,
тока к вечеру дойдут руки.
Попробуйте ( без фанатизма) на прожим этих ребят - произойдет
изменение картины или нет.
К слову-это уже не первый аппарат R530, кот. с подрывом- люди в
сердцах чпокают по клаве посильнее .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:58
подрыв отпадает однозначно, сначала на ик станции прогревал до плавания чипов, без результата, потом плюнул и перекатал все кроме сокета.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:47
Понятно.
Ну тогда по-порядку.
Шейте бИОС - в аттаче.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 21:42
Я тута ничё не могу скачать недостаточно сообщений написанно, и чё за прикол, одно сообщение в час :-(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 13:15
у этой модели как правило отваливается северный мост, ты когда перекатывал север пятаки все на месте были???так платы тонкие могут быть различные проблемы...север нормально стал??
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 22:22
Клок мигает, значит он есть, ресет правильный.
Мне попадались с дохлым севером- был клок, был ресет, ребута не было и не было инициализации...
Биосы не все одинаково полезны, некоторые пост 02 дают.
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 14:10
после замены/ребола севера я б посоветовал отзвонить контактирование проца к северу. Север может просто не сесть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27078
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4204
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (Bremen-UL) не стартует
в форуме Samsung
And_R
2378
19 апр 2016, 11:02
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (Bremen-UL) КЗ в питании процессора
в форуме Samsung
chepelvn
25 июн 2014, 21:52
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку
в форуме Samsung
valohadjeday
2889
31 июл 2014, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 25
