Текущее время: 28 апр 2024, 11:59
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 окт 2019, 21:41 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
Vertyanov_SS писал(а): В смысле распиновку? Там нет вариантов кроме одного )) Но какой?? цветного кабеля то нет.. ---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- в общем, туплю... посмотрел на картинки и стало всё ясно..
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 окт 2019, 13:39 |
Вложение: Буфер обмена02.jpg вроде бы так, для страждущих
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 окт 2019, 12:28 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
HeadHunter писал(а): система не обнаружила файл.. FTD2XX.DLL Драйвер нужно установить на сам программатор.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 окт 2019, 13:25 |
HeadHunter писал(а): Подскажи а где софт скачать на версию 3.1 ?
1 страница этой темы В папке с софтом будет еще один архив под названием "DRIVER CDM v2.12.28 WHQL Certified" вот его нужно и установить
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 окт 2019, 13:50 |
Сообщения: 109 Откуда: Костанай
Здравствуйте, покупал программатор версии 3.1. Сейчас он перестал определять мульты через шлейф пишит проверьте питание платы. Но если подпаиваться проводами, как в случае с ENE мультиками, то все работает.
USB шнуры короткие пробовал, массу даже напаивал просто, никакого результата. Делал через софт проверку контактов шлейфа, пишет все ОК, прозванивал их тоже, менял шлейфы, все тоже самое.
Подскажите, что может быть?
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 окт 2019, 14:13 |
Сообщения: 49 Откуда: Одинцово
EuroOdin писал(а): Здравствуйте, при прошивке мультиконтроллера IT8885E программа показывает, что прошивает IT8585. Подскажите, это глюк программы или мульт перемаркирован? Материнка Asus X751SA. Вложения:
IT8885.jpg [ 39.77 КБ | Просмотров: 78 ]
EuroOdin писал(а): Понял, попробую с донора поставить. О результатах напишу. Пришел новый мульт. Определяется как и должен быть IT8885. Брал в NBZIP. Всегда качественные детали!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 окт 2019, 20:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
lordoomon писал(а): нужна помощь в прошивке мульта на плате LA-E892P rev.1a, не вижу в списке данной платы
Есть для 3 версии LA-E892P (JKB1) KB_pins=28 UP LEFT 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 Можете скачать архив для 3 и оттуда скопировать себе ENE и ITE файлы.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
marikkerch
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 окт 2019, 16:29 |
Сообщения: 7 Откуда: мск
Vertyanov_SS писал(а): Новая версия оболочки 7.X.XXXX.XXX Для борьбы с клонами третьей версии ввожу регистрацию программаторов. Это БЕСПЛАТНАЯ процедура. На регистрацию отводится 15 включений программатора. Кнопка сброс не влияет на счетчик, только включение питания . Если счетчик достигнет нуля, то будет доступна только регистрация и другие функции работать не будут - не думайте долго. Что я вкладываю в слово регистрация. Вы отправляете мне файл, который создает оболочка при каждом своем запуске. Файл создается в папке с оболочкой. Название файла примерно такое 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4 Отправлять можно как сам файл так и его полное название и по любому удобному вам каналу связи - email, skype, icq, NB1, VLAB и т.д. В ответ я присылаю ключ разблокировки - файл REGISTRATION.ACT. Каждый файл уникальный и чужой не подойдет. Полученный от меня файл нужно положить в одну папку с программой программатора. После запуска оболочки и выбора режимов работ или проверки связи, файл будет отправлен в программатор и больше не потребуется. Файл оболочка удалит. Хранить его не нужно. Привязка идет только к железу программатора, а не к железу PC. Состояние регистрации программатора будет отображено в логе оболочки. Регистрацию необходимо сделать один раз. Вновь изготавливаемые программаторы уже будут зарегистрированы, но для тех, что уже на руках у пользователей, эту процедуру нужно сделать. Все дальнейшие обновления оболочки будут требовать эту регистрацию. Приоритетным каналом связи будет email VertyanovSS@gmail.comПримерный текст письма или названия темы : Код 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4 В ответном сообщении я отправлю REGISTRATION.ACT Порядок действий подробно: 1 Запустить свою текущую оболочку и дождаться пока скачается новая оболочка и запустить ее. Если обновления отключены - скачивайте архив из моих тем или включите обновление. 2 Запустить оболочку с подключенным программатором и нажать проверку связи. Нажать на кнопку сброса на программаторе, когда это предложит оболочка. Обновится прошивка программатора. 3 Еще раз нажимаем проверку связи и оболочка создает файл с примерным названием -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4 4 Отправляете этот файл или его название мне. И ждете от меня свой файл REGISTRATION.ACT 5 Сохраняете файл REGISTRATION.ACT в папку с оболочкой. 6 Перезапустите оболочку, нажмите проверка связи и файл отправится в программатор. В логе программы будет написано ## JIG registered ## 7 Работаете как раньше. PS Надеюсь данная процедура не отнимет много времени и нервов. ************************************************************************************************************************************************** New version of the shell 7.0 To combat the clones of the third version I enter the registration of programmers. This is a FREE procedure. 15 registration of the programmer is assigned for registration. The reset button does not affect the meter, only power on. If the counter reaches zero, then only registration will be available and other functions will not work - do not think for a long time. What I put in the word registration. You send me a file that creates a shell every time you start it. The file is created in the folder with the shell. The file name was approximately 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4 You can send both the file itself and its full name and via any convenient communication channel - email, skype, icq, NB1, VLAB, etc. In response, I send the unlock key - the file REGISTRATION.ACT. Each file is unique and someone else does not fit. The file received from me needs to be put in one folder with the programmer program. After launching the shell and selecting work modes or checking the connection, the file will be sent to the programmer and will not be required anymore. The shell file will delete. Keep it is not necessary. The binding goes only to the programmer hardware, not to the PC hardware. The registration status of the programmer will be displayed in the shell log. Registration must be done once. Newly made programmers will already be registered, but for those what is already in the hands of users, this procedure needs to be done. All further shell updates will require this registration. The priority channel of communication will be email VertyanovSS@gmail.comApproximate text of the letter or topic name: Code 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4 In the reply message I will send REGISTRATION.ACT The procedure is detailed: 1 Start your current shell and wait for the new shell to download and launch it. If updates are disabled, download the archive from my themes or enable the update. 2 Start the shell with the connected programmer and click on the test connection. Press the reset button on the programmer when the shell prompts it. The firmware of the programmer will be updated. 3 Once again we press the test connection and the shell creates a file with the approximate name -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4 4 Send this file or its name to me. And wait from me for your REGISTRATION.ACT file 5 Save the file REGISTRATION.ACT in the folder with the shell. 6 Restart the shell, click test connection and the file will be sent to the programmer. The program log will contain ## JIG registered ## 7 Work as before. PS I hope this procedure does not take much time and nerves.
Именно эта Ваша борьба с контрафактом и доставила неудобства. Имею на руках 2 программатора 3й версии. И оба легли мертвым грузом без регистрации. В нужный момент не имею возможности воспользоваться ни одним ни другим - вследствие чего отказ клиента от ремонта. мульт заменен, запчасти приобретены, курьер оплачен, время потрачено, а прошить мульт нет возможности. При покупке программаторов нигде не было заявлено, что в любой момент можно получить кирпичи за 12000р. Отправлен письмом файл необходимый для регистрации, но моментальной реакции с Вашей стороны пока нет. Спасибо Вам господин Вертьянов. Отличная работа!
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 окт 2019, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 окт 2019, 23:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
marikkerch писал(а): Именно эта Ваша борьба с контрафактом и доставила неудобства. Имею на руках 2 программатора 3й версии. И оба легли мертвым грузом без регистрации В окне программатора выводилось число включений и был текст, что нужно срочно регистрировать программатор. Зачем было тянуть кота за яйца до последнего включения? Сам регистрировал почти сразу, как только увидел в логе программы информацию про 15 включений и необходимость регистрации.
serg77758
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2019, 07:14 |
Сообщения: 0 Откуда: Екатеринбург
Vertyanov_SS Здравия Сергей ! Я купил программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton V3.2 , драйвер установился сам , выполнил подключение к материнке NM A281 по инструкции все получилось , мультиконтролер IT8586E FXS установлен новый , не нем какой дамп был я его скачал и сохранил , и залил дамп с этого форума вложения от Фрекауцан Михаил(дядьмиша) , после чего дежурка пропала , но +3VL есть , значит на мулт питание поступает , прошивкой я начал заниматься относительно недавно , опыта не много, тот же Фрекауцан Михаил писал что лучше шить мулт вырезав часть из биоса , мой вопрос : в какой программе это лучше сделать ? Программатор для биоса у меня есть USB Programmer CH341A . приобрел на Али в прошлом году . С уважением Сергей Моисеев г. Екатеринбург. Уралмаш.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 окт 2019, 09:03 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
serg77758Прошивка ECserg77758 писал(а): в какой программе это лучше сделать ? Hex редактор, например HxD. Логи покажите.
